Produkt podobny do:
Płytki negatywowe • RNGN
Płytki Kendex™
Nr materiału5684746
Nr katalogowy ISORNGN120400TGNNr katalogowy ASIRNGN43TGN
| Nr materiału | 5684746 |
| Nr katalogowy ISO | RNGN120400TGN |
| Nr katalogowy ASI | RNGN43TGN |
| Grade | KYS30 |
| [D] Insert IC Size | 12.7 mm |
| [D] Insert IC Size | 0.5 in |
| [S] Insert Thickness | 4.76 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.188 in |
Gatunki
KYS30
KYS30™ is the latest in the line of α/βSiAlON grades for general purpose to finish machining of high-temperature alloys. This grade provides excellent wear characteristics, with better toughness and thermal shock resistance than whisker ceramics. KYS30 also gives improved thermal stability.
Złóż nowe rozwiązanie aby obliczyc parametry posuwu i prędkości
Po złóżeniu rozwiązania wybierz ikonę "Posuwy i prędkości" a system pokaże rekomendowane wartości. Możesz doprecyzować wyniki dodając maszynę i jej specyfikacje lub zmień wartości początkowe Używając suwaki.
