Dodeka™ Mini 30° • Shell Mill • Heavy Machining • Inch
Metrické
Palcové
SAP Material Number 4136390
ISO Catalog Number KSHRHD150HN43F2
ANSI Catalog Number KSHRHD150HN43F2
[D1] Effective Cutting Diameter 38.1 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 1.5 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 44.46 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 1.75 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12.7 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5 in
[D6] Hub Diameter 36.576 mm
[D6] Hub Diameter 1.44 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 4.3 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .171 in
Number of Inserts 5
Weight Pounds 0.48
Max RPM 16700
Použití
  • Face MillingFace Milling
Materiály obrobků
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Vlastnosti a výhody
  • Břitové destičky s 12 řeznými hranami.
  • Maximální počet zubů na průměru.
  • Zvyšují produktivitu při obrábění všech materiálů.
Strana stroje
načítání...
Strana obrobku
načítání...
Katalogové číslo ISO
Katalogové číslo ANSI
