successfully added to cart
Eckfräsen • Schaftfräser • Zylinderschaft
Mill 4-15™ • Schaftfräser • zylindrischer Schaft • metrisch
  • Eckfräser.
  • Ausgezeichnete Oberflächengüte an Schulter- und Stirnfläche
  • Effektive 90° Schultern. Stufenlose Lösung bei mehreren Arbeitsgängen
  • Entwickelt für den Vorschub bis zu 0,610″ (15,5mm) Schnitttiefe.
  • Effektive innere Kühlmittelzuführung exakt auf die Schneidkante
  • PlanfräsenPlanfräsen
  • Nutenfräsen: Ebene StirnflächeNutenfräsen: Ebene Stirnfläche
  • Umfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene StirnflächeUmfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche
  • Zylinderschaft –  ohne SpannflächeZylinderschaft – ohne Spannfläche
  • Fräsen –  Innere KühlmittelzuführungFräsen – Innere Kühlmittelzuführung
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
keyFilters
Select First Choice
  • CN (7)
  • DE (7)
  • GB (6)
  • SG (3)
  • Face Milling Face Milling (8)
  • Shoulder Milling Shoulder Milling (8)
  • Shoulder Roughing Shoulder Roughing (8)
  • Shoulder Square End Shoulder Square End (8)
  • P Steel (8)
      Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (8)
      Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (8)
      Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS
      (8)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS
      (8)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS
      (8)
      Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS
      (8)
      High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS
      (8)
  • M Stainless Steel (8)
      Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS
      (8)
      High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (8)
      Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (8)
  • K Cast Iron (8)
      Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS
      (8)
      Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS
      (8)
      High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (8)
  • N Non-Ferrous Materials (8)
    • N1
      Wrought Aluminum
      (8)
    • N2
      Low-Silicon Aluminum Alloys and Magnesium Alloys Si <12.2%
      (8)
    • N3
      High-Silicon Aluminum Alloys Si >12.2%
      (8)
  • S High-Temp Alloys (8)
      Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (8)
      Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS
      (8)
      Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS
      (8)
      Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS
      (8)
  • H Hardened Materials (8)
    • H1
      Hardened Materials 44-48 HRC
      (8)
Cutting Diameter
  • 25.0 (2)
  • 32.0 (4)
  • 40.0 (2)
to
Cutting Diameter
  • 0.984 (2)
  • 1.26 (4)
  • 1.575 (2)
to
Reach
  • 43.0 (2)
  • 49.0 (2)
  • 50.0 (4)
to
Reach
  • 1.693 (2)
  • 1.696 (1)
  • 1.929 (2)
  • 1.968 (1)
  • 1.969 (2)
to
cornerConfiguration
  • 0.4 (8)
  • 0.8 (8)
  • 1.2 (8)
  • 1.6 (8)
  • 1.62 (8)
  • 2.0 (8)
to
  • 0.0157 (8)
  • 0.016 (8)
  • 0.031 (8)
  • 0.0313 (8)
  • 0.047 (8)
  • 0.063 (8)
  • 0.064 (8)
  • 0.078 (8)
to
application
  • KC422M (8)
  • KC520M (8)
  • KC522M (8)
  • KC725M (8)
  • KCK15 (8)
  • KCK20B (8)
  • KCPK30 (8)
  • KCPM20 (8)
  • KCPM40 (8)
  • KCSM30 (8)
  • KCSM40 (8)
frontEnd
Neck Diameter
  • 30.1 (2)
  • 31.5 (2)
to
Neck Diameter
  • 1.185 (2)
  • 1.24 (2)
to
backEnd
Back-End Diameter
  • 0.984 (2)
  • 1.26 (6)
to
Back-End Diameter
  • 25.0 (2)
  • 32.0 (6)
to
other
Over All Length [L]
  • 100.0 (1)
  • 110.0 (2)
  • 170.0 (1)
  • 200.0 (4)
to
Over All Length [L]
  • 3.937 (1)
  • 4.331 (2)
  • 6.693 (1)
  • 7.874 (4)
to
Head Length [L2]
  • 43.0 (2)
  • 49.0 (2)
  • 50.0 (4)
to
Head Length [L2]
  • 1.693 (2)
  • 1.929 (2)
  • 1.968 (1)
  • 1.969 (3)
to
Number of Inserts
  • 2.0 (2)
  • 3.0 (3)
  • 4.0 (3)
to
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Displaying 1- 8 of 8 results
Select Columns
Show
SAP Material Number ISO Catalog Number ANSI Catalog Number First Choice [D1] Effective Cutting Diameter [D1] Effective Cutting Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [L] Overall Length [L] Overall Length [L2] Head Length [L2] Head Length [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth Number of Inserts Weight Kilograms Max RPM
5531918 M4D032Z03A32LN15L200 M4D032Z03A32LN15L200   32.0000 1.260 32.0 1.26 200.0000 7.874 50.0000 1.969 15.5000 .6100 3 1.14 22000
    List price:
    $382.40 /each.
    Your price::
    Qty
    5531916 M4D025Z02A25LN15L170 M4D025Z02A25LN15L170   25.0000 .9840 25.0 .984 170.0000 6.693 43.0000 1.693 15.5000 .6100 2 0.58 26700
      List price:
      $310.16 /each.
      Your price::
      Qty
      5531917 M4D032Z03A32LN15L110 M4D032Z03A32LN15L110   32.0000 1.260 32.0 1.26 110.0000 4.331 49.0000 1.929 15.5000 .6100 3 0.58 22000
        List price:
        $373.41 /each.
        Your price::
        Qty
        5531915 M4D025Z02A25LN15L100 M4D025Z02A25LN15L100   25.0000 .9840 25.0 .984 100.0000 3.937 43.0000 1.693 15.5000 .6100 2 0.28 26700
          List price:
          $291.37 /each.
          Your price::
          Qty
          5555608 M4D032Z04A32LN15L110 M4D032Z04A32LN15L110   32.0000 1.260 32.0 1.26 110.0000 4.331 49.0000 1.929 15.5000 .6100 4 0.58 22000
            List price:
            $485.54 /each.
            Your price::
            Qty
            5555609 M4D032Z04A32LN15L200 M4D032Z04A32LN15L200   32.0000 1.260 32.0 1.26 200.0000 7.874 50.0000 1.969 15.5000 .6100 4 1.14 22000
              List price:
              $451.42 /each.
              Your price::
              Qty
              5555800 M4D040Z04A32LN15L200 M4D040Z04A32LN15L200   40.0000 1.575 32.0 1.26 200.0000 7.874 50.0000 1.968 15.5000 .6100 4 1.20 18800
                List price:
                $497.52 /each.
                Your price::
                Qty
                5531919 M4D040Z03A32LN15L200 M4D040Z03A32LN15L200   40.0000 1.575 32.0 1.26 200.0000 7.874 50.0000 1.969 15.5000 .6100 3 1.21 18800
                  List price:
                  $421.23 /each.
                  Your price::
                  Qty
                  List price:
                  Discount: %
                  Your price::
                  Qty
                  Sold in pkg. of
                  ISO Katalog
                  ANSI Katalog
                  Please enter a valid name
                  Send a copy of
                  Please enter a valid Email
