successfully added to cart
Notifications
Mark all as read
HARVI™ I TE Schaftfräser mit vier Spannuten zum Schruppen und Schlichten für die verschiedensten Anwendungen und Werkstoffe
HARVI™ I TE • Gefast • 4 Schneiden • Weldon® Schaft • Metrisch
  • Universeller Vollhartmetall-Schaftfräser für Stähle, rostfreien Stahl, Gusseisen und Hochtemperaturlegierungen.
  • HARVI™ I TE Vollhartmetall-Schaftfräser decken eine Vielzahl von Bearbeitungen ab, einschließlich dynamischem Fräsen und extremen Rampenbearbeitungen.
  • HARVI™ I TE Vollhartmetall-Schaftfräser stehen für maximales Zerspanen, maximale Produktivität und maximalen Nutzen.
  • HARVI™ I TE Vollhartmetall-Schaftfräser verfügen über asymmetrische geteilte Spannuten, variable Spirale, verdrehte Stirnfläche, fakturierte exzentrische Entlastung und Spangase innerhalb der Spannuten.
  • Zentrales Schneiden für Eintauch- und Rampenarbeiten.
  • Umfangfräsen/Schulterfräsen: FasenUmfangfräsen/Schulterfräsen: Fasen
  • Spiralförmiges InterpolierenSpiralförmiges Interpolieren
  • TauchfräsenTauchfräsen
  • AuskammernAuskammern
  • Umfangfräsen/Schulterfräsen: SchruppenUmfangfräsen/Schulterfräsen: Schruppen
  • Nutenfräsen: Ebene StirnflächeNutenfräsen: Ebene Stirnfläche
  • Schräg-Eintauchfräsen Ins VolleSchräg-Eintauchfräsen Ins Volle
  • Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 4 Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 4
  • Zylinderschaft –    WeldonZylinderschaft – Weldon
  • 100147465100147465
H Hardened Materials
keyFilters
  • P Steel (15)
      Low-Carbon Steels, Long Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (15)
      Low-Carbon Steels, Short Chipping C < .25%; <125 HB; <530 N/mm^2 UTS
      (15)
      Medium and High Carbon Steels C < .25%; <220 HB; <25 HRC; >530 N/mm^2 UTS
      (15)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; <330 HB; <35 HRC; 600-850 N/mm^2 UTS
      (15)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS
      (15)
      Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS
      (15)
      High Strength Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels 350-450 HB; 35-43 HRC; 900-2400 N/mm^2 UTS
      (15)
  • M Stainless Steel (15)
      Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS
      (15)
      High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (15)
      Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (15)
  • K Cast Iron (15)
      Gray Cast Iron 120-290 HB; <32 HRC; 125-500 N/mm^2 UTS
      (15)
      Low and Medium Strength CGI and Ductile Irons 130-260 HB; <28 HRC; <600 N/mm^2 UTS
      (15)
      High Strength Ductile and Austempered Ductile Iron 180-350 HB; <43 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (15)
  • S High-Temp Alloys (15)
      Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (15)
      Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS
      (15)
      Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS
      (15)
      Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS
      (15)
  • H Hardened Materials (15)
    • H1
      Hardened Materials 44-48 HRC
      (15)
    • H2
      Hardened Materials 48-55 HRC
      (15)
Select First Choice
  • CN (11)
  • DE (10)
  • GB (6)
  • Drilling Drilling (4)
  • Face Milling Face Milling (11)
  • Pocket Pocket (15)
  • Pocket Helical Pocket Helical (15)
  • Pocket Milling Pocket Milling (14)
  • Pocket Plunge Milling Pocket Plunge Milling (15)
  • Ramping Ramping (15)
  • Shoulder Milling Shoulder Milling (14)
  • Shoulder Roughing Shoulder Roughing (15)
  • Shoulder Square End Shoulder Square End (15)
  • Slot Milling Slot Milling (14)
  • Slot Square End Slot Square End (15)
  • Trochoidal Milling Trochoidal Milling (15)
Cutting Diameter
Cutting Diameter
  • 0.0787 in (1)
  • 0.0984 in (1)
  • 0.1181 in (1)
  • 0.1378 in (1)
  • 0.1575 in (1)
  • 0.1969 in (1)
  • 0.2362 in (1)
  • 0.315 in (1)
  • 0.3937 in (1)
  • 0.4724 in (1)
  • 0.5512 in (1)
  • 0.6299 in (1)
  • 0.7087 in (1)
  • 0.7874 in (1)
  • 0.9843 in (1)
Cutting Diameter Min to Cutting Diameter Max
Cutting Diameter
Cutting Diameter
  • 2.0 mm (1)
  • 2.5 mm (1)
  • 3.0 mm (1)
  • 3.5 mm (1)
  • 4.0 mm (1)
  • 5.0 mm (1)
  • 6.0 mm (1)
  • 8.0 mm (1)
  • 10.0 mm (1)
  • 12.0 mm (1)
  • 14.0 mm (1)
  • 16.0 mm (1)
  • 18.0 mm (1)
  • 20.0 mm (1)
  • 25.0 mm (1)
Cutting Length
Cutting Length
  • 5.0 mm (1)
  • 6.0 mm (1)
  • 7.0 mm (1)
  • 8.0 mm (1)
  • 12.0 mm (1)
  • 13.0 mm (2)
  • 16.0 mm (1)
  • 22.0 mm (1)
  • 26.0 mm (2)
  • 32.0 mm (2)
  • 38.0 mm (1)
  • 45.0 mm (1)
Cutting Length Min to Cutting Length Max
Cutting Length
Cutting Length
  • 0.1969 in (1)
  • 0.2362 in (1)
  • 0.2756 in (1)
  • 0.315 in (1)
  • 0.4724 in (1)
  • 0.5118 in (2)
  • 0.6299 in (1)
  • 0.8661 in (1)
  • 1.0236 in (2)
  • 1.2598 in (2)
  • 1.4961 in (1)
  • 1.7717 in (1)
Reach
Reach
  • 0.4724 in (1)
  • 0.5118 in (2)
  • 0.6299 in (1)
  • 0.8661 in (1)
  • 1.0236 in (2)
  • 1.2598 in (2)
  • 1.4961 in (1)
  • 1.7717 in (1)
Reach Min to Reach Max
Reach
Reach
  • 12.0 mm (1)
  • 13.0 mm (2)
  • 16.0 mm (1)
  • 22.0 mm (1)
  • 26.0 mm (2)
  • 32.0 mm (2)
  • 38.0 mm (1)
  • 45.0 mm (1)
cornerConfiguration
Corner Chamfer
Corner Chamfer
  • 0.2 mm (2)
  • 0.3 mm (2)
  • 0.4 mm (4)
  • 0.5 mm (7)
Corner Chamfer Min to Corner Chamfer Max
Corner Chamfer
Corner Chamfer
  • 0.0079 in (2)
  • 0.0118 in (2)
  • 0.0157 in (4)
  • 0.0197 in (7)
backEnd
Back-End Diameter
Back-End Diameter
  • 6.0 mm (7)
  • 8.0 mm (1)
  • 10.0 mm (1)
  • 12.0 mm (1)
  • 14.0 mm (1)
  • 16.0 mm (1)
  • 18.0 mm (1)
  • 20.0 mm (1)
  • 25.0 mm (1)
Back-End Diameter Min to Back-End Diameter Max
Back-End Diameter
Back-End Diameter
  • 0.2362 in (7)
  • 0.315 in (1)
  • 0.3937 in (1)
  • 0.4724 in (1)
  • 0.5512 in (1)
  • 0.6299 in (1)
  • 0.7087 in (1)
  • 0.7874 in (1)
  • 0.9843 in (1)
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Displaying 1- 10 of 15 results
Select Columns
Show
SAP Material Number ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Grade First Choice Adapter Style Machine Side [D1] Effective Cutting Diameter [D1] Effective Cutting Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [L] Overall Length [L] Overall Length [BCH] Corner Chamfer Width [BCH] Corner Chamfer Width [Z] Number of Flutes
6767953 H1TE4CH0200R005HBM H1TE4CH0200R005HBM KCPM15 Weldon 2.0000 .0787 6.0 .2362 5.0000 .1969 50.0000 1.968 0.2000 .0079 4
    List price:
    $39.62 /each.
    Your price::
    Qty
    6767954 H1TE4CH0250R006HBM H1TE4CH0250R006HBM KCPM15 Weldon 2.5000 .0984 6.0 .2362 6.0000 .2362 50.0000 1.968 0.2000 .0079 4
      List price:
      $39.62 /each.
      Your price::
      Qty
      6767955 H1TE4CH0300R007HBM H1TE4CH0300R007HBM KCPM15 Weldon 3.0000 .1181 6.0 .2362 7.0000 .2756 54.0000 2.126 0.3000 .0118 4
        List price:
        $40.84 /each.
        Your price::
        Qty
        6767956 H1TE4CH0350R008HBM H1TE4CH0350R008HBM KCPM15 Weldon 3.5000 .1378 6.0 .2362 8.0000 .3150 54.0000 2.126 0.3000 .0118 4
          List price:
          $40.84 /each.
          Your price::
          Qty
          6675749 H1TE4CH0400R012HBM H1TE4CH0400R012HBM KCPM15 Weldon 4.0000 .1575 6.0 .2362 12.0000 .4724 55.0000 2.165 0.4000 .0157 4
            List price:
            $48.14 /each.
            Your price::
            Qty
            6675750 H1TE4CH0500R013HBM H1TE4CH0500R013HBM KCPM15   Weldon 5.0000 .1969 6.0 .2362 13.0000 .5118 57.0000 2.244 0.4000 .0157 4
              List price:
              $48.14 /each.
              Your price::
              Qty
              6675751 H1TE4CH0600R013HBM H1TE4CH0600R013HBM KCPM15 Weldon 6.0000 .2362 6.0 .2362 13.0000 .5118 57.0000 2.244 0.4000 .0157 4
                List price:
                $48.12 /each.
                Your price::
                Qty
                6675752 H1TE4CH0800R016HBM H1TE4CH0800R016HBM KCPM15 Weldon 8.0000 .3150 8.0 .315 16.0000 .6299 63.0000 2.480 0.4000 .0157 4
                  List price:
                  $48.71 /each.
                  Your price::
                  Qty
                  6675753 H1TE4CH1000R022HBM H1TE4CH1000R022HBM KCPM15 Weldon 10.0000 .3937 10.0 .3937 22.0000 .8661 72.0000 2.834 0.5000 .0197 4
                    List price:
                    $86.01 /each.
                    Your price::
                    Qty
                    6675754 H1TE4CH1200R026HBM H1TE4CH1200R026HBM KCPM15 Weldon 12.0000 .4724 12.0 .4724 26.0000 1.023 83.0000 3.267 0.5000 .0197 4
                      List price:
                      $105.42 /each.
                      Your price::
                      Qty
                      6675755 H1TE4CH1400R026HBM H1TE4CH1400R026HBM KCPM15 Weldon 14.0000 .5512 14.0 .5512 26.0000 1.023 83.0000 3.267 0.5000 .0197 4
                        List price:
                        $139.23 /each.
                        Your price::
                        Qty
                        6675756 H1TE4CH1600R032HBM H1TE4CH1600R032HBM KCPM15 Weldon 16.0000 .6299 16.0 .6299 32.0000 1.259 92.0000 3.622 0.5000 .0197 4
                          List price:
                          $163.69 /each.
                          Your price::
                          Qty
                          6675757 H1TE4CH1800R032HBM H1TE4CH1800R032HBM KCPM15 Weldon 18.0000 .7087 18.0 .7087 32.0000 1.259 92.0000 3.622 0.5000 .0197 4
                            List price:
                            $246.26 /each.
                            Your price::
                            Qty
                            6675758 H1TE4CH2000R038HBM H1TE4CH2000R038HBM KCPM15 Weldon 20.0000 .7874 20.0 .7874 38.0000 1.496 104.0000 4.094 0.5000 .0197 4
                              List price:
                              $274.17 /each.
                              Your price::
                              Qty
                              6687137 H1TE4CH2500R045HBM H1TE4CH2500R045HBM KCPM15 Weldon 25.0000 .9843 25.0 .9843 45.0000 1.771 121.0000 4.763 0.5000 .0197 4
                                List price:
                                $462.96 /each.
                                Your price::
                                Qty
                                List price:
                                Discount: %
                                Your price::
                                Qty
                                Sold in pkg. of
                                • KCPM15
                                  Hartmetallschneidstoff mit einer dicken, prozessoptimierten PVD-Beschichtung mit einer höheren Verschleißfestigkeit Überragender Schutz vor Kolk-, Kerb- und Freiflächenverschleiß bei der Bearbeitung von Stahl und nicht rostendem Stahl. Ausgezeichnete Leistung bei Härten von bis zu 52 HRC.
                                HARVI™ I TE • 4 Spannuten • Tabelle mit den Anpassungsfaktoren für die Berechnung der Vorschub- und Schnittgeschwindigkeiten • Metrisch
                                ISO Katalog
                                ANSI Katalog
                                Please enter a valid name
                                Send a copy of
                                Please enter a valid Email
