successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$65.35 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Wendeschneidplatten • Gewindeprofile
      Wendeschneidplatten für TMS • Gewindefräsen • BSW-Gewinde
      SAP Material Number 1138019
      ISO Catalog Number STN1614BSW
      ANSI Catalog Number STN1614BSW
      Grade KC610M
      TPI 14
      [D] Insert IC Size 9.5250
      [D] Insert IC Size .3750
      [LI] Insert Length 16.0020
      [LI] Insert Length .6300
      [W] Cutting Width 14.4780
      [W] Cutting Width .5700
      Number of Teeth 8
      • Gewindeausführung gemäß British Standard Whitworth
      • KC610M
        Diese leistungsstarke Hartmetallsorte mit PVD-TiN-TiCN-TiN-Beschichtung zeichnet sich
        durch eine hohe Härte und Verschleißfestigkeit bei der Fräsbearbeitung sämtlicher
        Werkstoffarten aus und ist die erste Wahl zur Bearbeitung von Stahl. KC610M sollte mit
        Kühlmittel oder mit Minimalschmierung verwendet werden.
      • KC620M
        Eine Hartmetallsorte mit PVD-TiN-Beschichtung, die sich zur Nass- und Trockenbearbeitung
        von Gusseisen, NE-Metallen und Aluminiumlegierungen eignet.
      • KC635M
        Universelle Hartmetallsorte mit PVD-Beschichtung (TiAlN). KC635M ist eine Hochleistungssorte für
        Schlichtbearbeitungen. Diese Sorte zeichnet sich besonders durch hohe Härte und Verschleißfestigkeit aus.
        H Hardened Materials
      ISO Katalog
      ANSI Katalog
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
