successfully added to cart
Notifications
Mark all as read
HARVI™ III Vollhartmetall-Schaftfräser für Schruppen und Schlichten mit hohem Vorschub und maximalen Zerspanungsvolumen
HARVI™ III • Abgerundet • 6 Spannuten • Mit Hals • Safe-Lock™-Schaft • Metrisch
  • Universeller Vollhartmetall-Schaftfräser für Stähle, nicht rostenden Stahl und hochtemperaturbeständige Legierungen mit ausgezeichneten Oberflächen.
  • HARVI™ III Vollhartmetall-Schaftfräser decken eine Vielzahl von Operationen ab, einschließlich dynamischem Fräsen.
  • HARVI™ III Vollhartmetall-Schaftfräser verfügen über ungleiche Spannutenabstände für ratternfreie Bearbeitung bei höchsten Vorschubraten.
  • Exzentrischer Hinterschliff für höhere Kantenstabilität und höhere Vorschubgeschwindigkeiten.
  • Safe-Lock zum Herausziehen.
  • Zentrales Schneiden für Eintauch- und Rampenarbeiten.
  • Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 6 Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 6
  • Umfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene StirnflächeUmfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche
  • Schneideckenausführung: EckenradiusSchneideckenausführung: Eckenradius
  • Schräg-Eintauchfräsen Ins VolleSchräg-Eintauchfräsen Ins Volle
  • Spiralwinkel: 38°Spiralwinkel: 38°
H Hardened Materials
keyFilters
  • P Steel (13)
      Alloy Steels & Tool Steels C > .25%; 350-420 HB; 35-43 HRC; 850-1400 N/mm^2 UTS
      (13)
      Ferritic, Martensitic, and PH Stainless Steels <330 HB; <35 HRC; 600-900 N/mm^2 UTS
      (13)
  • M Stainless Steel (13)
      Austenitic Stainless Steel 130-200 HB; <600 N/mm^2 UTS
      (13)
      High Strength Austenitic Stainless and Cast Stainless Steels 150-230 HB; <25 HRC; >600 N/mm^2 UTS
      (13)
      Duplex Stainless Steel 135-275 HB; <30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (13)
  • S High-Temp Alloys (13)
      Iron-Based, Heat-Resistant Alloys 160-260 HB; 25-48 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS
      (13)
      Cobalt-Based, Heat-Resistant Alloys 250-450 HB; 25-48 HRC; 1000-1450 N/mm^2 UTS
      (13)
      Nickel-Based, Heat Resistant Alloys 160-450 HB; <48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS
      (13)
      Titanium and Titanium Alloys 300-400 HB; 33-43 HRC; 900-1600 N/mm^2 UTS
      (13)
  • H Hardened Materials (13)
    • H1
      Hardened Materials 44-48 HRC
      (13)
Select First Choice
  • DE (10)
  • GB (4)
  • IN (1)
  • Face Milling Face Milling (13)
  • Pocket Pocket (13)
  • Pocket Helical Pocket Helical (13)
  • Pocket Milling Pocket Milling (13)
  • Ramping Ramping (13)
  • Shoulder Milling Shoulder Milling (13)
  • Shoulder Square End Shoulder Square End (13)
Cutting Diameter
Cutting Diameter
  • 0.473 in (3)
  • 0.63 in (4)
  • 0.787 in (4)
  • 0.984 in (2)
Cutting Diameter Min to Cutting Diameter Max
Cutting Diameter
Cutting Diameter
  • 12.0 mm (3)
  • 16.0 mm (4)
  • 20.0 mm (4)
  • 25.0 mm (2)
Cutting Length
Cutting Length
  • 26.0 mm (3)
  • 32.0 mm (4)
  • 38.0 mm (4)
  • 45.0 mm (2)
Cutting Length Min to Cutting Length Max
Cutting Length
Cutting Length
  • 1.024 in (3)
  • 1.26 in (4)
  • 1.496 in (4)
  • 1.772 in (2)
Reach
Reach
  • 1.417 in (3)
  • 1.891 in (4)
  • 2.362 in (4)
  • 2.953 in (2)
Reach Min to Reach Max
Reach
Reach
  • 36.0 mm (3)
  • 48.0 mm (4)
  • 60.0 mm (4)
  • 75.0 mm (2)
cornerConfiguration
  • 0.02 in (4)
  • 0.039 in (3)
  • 0.079 in (3)
  • 0.157 in (3)
Corner Radius Min to Corner Radius Max
  • 0.5 mm (4)
  • 1.0 mm (3)
  • 2.0 mm (3)
  • 4.0 mm (3)
frontEnd
Neck Diameter
Neck Diameter
  • 0.444 in (3)
  • 0.593 in (4)
  • 0.74 in (4)
  • 0.925 in (2)
Neck Diameter Min to Neck Diameter Max
Neck Diameter
Neck Diameter
  • 11.275 mm (3)
  • 15.05 mm (4)
  • 18.8 mm (4)
  • 23.5 mm (2)
backEnd
Back-End Diameter
Back-End Diameter
  • 12.0 mm (3)
  • 16.0 mm (4)
  • 20.0 mm (4)
  • 25.0 mm (2)
Back-End Diameter Min to Back-End Diameter Max
Back-End Diameter
Back-End Diameter
  • 0.473 in (3)
  • 0.63 in (4)
  • 0.787 in (4)
  • 0.984 in (2)
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Displaying 1- 10 of 13 results
Select Columns
Show
SAP Material Number ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Grade First Choice Adapter Style Machine Side [D1] Effective Cutting Diameter [D1] Effective Cutting Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [D3] Neck Diameter [D3] Neck Diameter [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [L3] Usable Length [L3] Usable Length [L] Overall Length [L] Overall Length [Re] Corner Radius [Re] Corner Radius [Z] Number of Flutes
5350332 UJDE1200E6AQE UJDE1200E6AQE KCSM15   SAFE-LOCK 12.0000 .4724 12.0 .4724 11.2800 .4441 26.0000 1.023 36.0000 1.417 83.0000 3.267 0.5000 .0197 6
    List price:
    $238.43 /each.
    Your price::
    Qty
    5350333 UJDE1200E6AQG UJDE1200E6AQG KCSM15   SAFE-LOCK 12.0000 .4724 12.0 .4724 11.2800 .4441 26.0000 1.023 36.0000 1.417 83.0000 3.267 1.0000 .0394 6
      List price:
      $238.43 /each.
      Your price::
      Qty
      5350334 UJDE1200E6AQK UJDE1200E6AQK KCSM15   SAFE-LOCK 12.0000 .4724 12.0 .4724 11.2800 .4441 26.0000 1.023 36.0000 1.417 83.0000 3.267 2.0000 .0787 6
        List price:
        $238.43 /each.
        Your price::
        Qty
        5350348 UJDE1600E6AQE UJDE1600E6AQE KCSM15   SAFE-LOCK 16.0000 .6299 16.0 .6299 15.0400 .5921 32.0000 1.259 48.0000 1.889 100.0000 3.937 0.5000 .0197 6
          List price:
          $619.67 /each.
          Your price::
          Qty
          5350349 UJDE1600E6AQG UJDE1600E6AQG KCSM15   SAFE-LOCK 16.0000 .6299 16.0 .6299 15.0400 .5921 32.0000 1.259 48.0000 1.889 100.0000 3.937 1.0000 .0394 6
            List price:
            $441.24 /each.
            Your price::
            Qty
            5350350 UJDE1600E6AQK UJDE1600E6AQK KCSM15   SAFE-LOCK 16.0000 .6299 16.0 .6299 15.0400 .5921 32.0000 1.259 48.0000 1.889 100.0000 3.937 2.0000 .0787 6
              List price:
              $441.24 /each.
              Your price::
              Qty
              5350352 UJDE1600E6AQN UJDE1600E6AQN KCSM15   SAFE-LOCK 16.0000 .6299 16.0 .6299 15.0400 .5921 32.0000 1.259 48.0000 1.889 100.0000 3.937 4.0000 .1575 6
                List price:
                $441.24 /each.
                Your price::
                Qty
                5350644 UJDE2000E6AQE UJDE2000E6AQE KCSM15   SAFE-LOCK 20.0000 .7874 20.0 .7874 18.8000 .7402 38.0000 1.496 60.0000 2.362 115.0000 4.527 0.5000 .0197 6
                  List price:
                  $645.67 /each.
                  Your price::
                  Qty
                  5350645 UJDE2000E6AQG UJDE2000E6AQG KCSM15   SAFE-LOCK 20.0000 .7874 20.0 .7874 18.8000 .7402 38.0000 1.496 60.0000 2.362 115.0000 4.527 1.0000 .0394 6
                    List price:
                    $645.67 /each.
                    Your price::
                    Qty
                    5350646 UJDE2000E6AQK UJDE2000E6AQK KCSM15   SAFE-LOCK 20.0000 .7874 20.0 .7874 18.8000 .7402 38.0000 1.496 60.0000 2.362 115.0000 4.527 2.0000 .0787 6
                      List price:
                      $645.67 /each.
                      Your price::
                      Qty
                      5350648 UJDE2000E6AQN UJDE2000E6AQN KCSM15   SAFE-LOCK 20.0000 .7874 20.0 .7874 18.8000 .7402 38.0000 1.496 60.0000 2.362 115.0000 4.527 4.0000 .1575 6
                        List price:
                        $645.67 /each.
                        Your price::
                        Qty
                        5350658 UJDE2500E6AQE UJDE2500E6AQE KCSM15   SAFE-LOCK 25.0000 .9843 25.0 .9843 23.5000 .9252 45.0000 1.771 75.0000 2.952 135.0000 5.315 0.5000 .0197 6
                          List price:
                          $982.34 /each.
                          Your price::
                          Qty
                          5350662 UJDE2500E6AQN UJDE2500E6AQN KCSM15   SAFE-LOCK 25.0000 .9843 25.0 .9843 23.5000 .9252 45.0000 1.771 75.0000 2.952 135.0000 5.315 4.0000 .1575 6
                            List price:
                            $982.34 /each.
                            Your price::
                            Qty
                            List price:
                            Discount: %
                            Your price::
                            Qty
                            Sold in pkg. of
                            • KCSM15
                              Hartmetallschneidstoff mit einer dicken, prozessoptimierten PVD-Beschichtung mit einer höheren Verschleißfestigkeit. Überragender Schutz vor Kolk-, Kerb- und Freiflächenverschleiß bei der Bearbeitung von Stahl und nicht rostendem Stahl. Ausgezeichnete Leistung bei Härten von bis zu 52 HRC.
                            ISO Katalog
                            ANSI Katalog
                            Please enter a valid name
                            Send a copy of
                            Please enter a valid Email
