successfully added to cart
Notifications
Mark all as read
KenCut™ AQ PCD-Schaftfräser zum Schruppen und Schlichten von Aluminium
KenCut™ AQ • ALCR • Abgerundet • 2 Spannuten • 2 x D • Innere Kühlschmierung • Glatter Schaft • Metrisch
  • Schaftfräser mit polykristallinem Diamant (PCD) für die Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Aluminium, wodurch die Bearbeitungszeit drastisch reduziert wird.
  • PKD-Schaftfräser bieten eine bis zu zehnmal höhere Produktivität als Vollhartmetall-Schaftfräser.
  • Minimale Quantitätsschmierung bereit (MQL Ready).
  • Scharfe Schneidkanten und reibungsarme Spanflächen garantieren eine hohe Oberflächengüte.
  • Zentrales Schneiden für Eintauch- und Rampenarbeiten.
  • PlanfräsenPlanfräsen
  • Umfangfräsen/Schulterfräsen: SchruppenUmfangfräsen/Schulterfräsen: Schruppen
  • Umfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene StirnflächeUmfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche
  • Nutenfräsen: Ebene StirnflächeNutenfräsen: Ebene Stirnfläche
  • Spiralförmiges InterpolierenSpiralförmiges Interpolieren
  • TauchfräsenTauchfräsen
  • AuskammernAuskammern
  • Schräg-Eintauchfräsen Ins VolleSchräg-Eintauchfräsen Ins Volle
  • 100665610100665610
N Non-Ferrous
keyFilters
  • N Non-Ferrous Materials (3)
    • N1
      Wrought Aluminum
      (3)
    • N2
      Low-Silicon Aluminum Alloys and Magnesium Alloys Si <12.2%
      (3)
    • N3
      High-Silicon Aluminum Alloys Si >12.2%
      (3)
    • N4
      Copper, Brass, Zinc-based on machinability index range of 70-100
      (3)
    • N5
      Nylon, Plastics, Rubbers, Phenolics, Resins, Fiberglass
      (3)
    • N6
      Carbon, Graphite Composites, CFRP
      (3)
    • N7
      MMC's
      (3)
  • Drilling Drilling (3)
  • Face Milling Face Milling (3)
  • Pocket Pocket (3)
  • Pocket Helical Pocket Helical (3)
  • Pocket Milling Pocket Milling (3)
  • Pocket Plunge Milling Pocket Plunge Milling (3)
  • Ramping Ramping (3)
  • Shoulder Milling Shoulder Milling (3)
  • Shoulder Roughing Shoulder Roughing (3)
  • Shoulder Square End Shoulder Square End (3)
  • Slot Milling Slot Milling (3)
  • Slot Square End Slot Square End (3)
  • Trochoidal Milling Trochoidal Milling (3)
Cutting Diameter
Cutting Diameter
  • 0.4724 in (1)
  • 0.6299 in (1)
  • 0.7874 in (1)
Cutting Diameter Min to Cutting Diameter Max
Cutting Diameter
Cutting Diameter
  • 12.0 mm (1)
  • 16.0 mm (1)
  • 20.0 mm (1)
Cutting Length
Cutting Length
  • 24.0 mm (1)
  • 32.0 mm (1)
  • 40.0 mm (1)
Cutting Length Min to Cutting Length Max
Cutting Length
Cutting Length
  • 0.9449 in (1)
  • 1.2598 in (1)
  • 1.5748 in (1)
Reach
Reach
  • 1.4173 in (1)
  • 1.7717 in (1)
  • 2.2047 in (1)
Reach Min to Reach Max
Reach
Reach
  • 36.0 mm (1)
  • 45.0 mm (1)
  • 56.0 mm (1)
frontEnd
Neck Diameter
Neck Diameter
  • 0.4331 in (1)
  • 0.5827 in (1)
  • 0.752 in (1)
Neck Diameter Min to Neck Diameter Max
Neck Diameter
Neck Diameter
  • 11.0 mm (1)
  • 14.8 mm (1)
  • 19.1 mm (1)
backEnd
Back-End Diameter
Back-End Diameter
  • 12.0 mm (1)
  • 16.0 mm (1)
  • 20.0 mm (1)
Back-End Diameter Min to Back-End Diameter Max
Back-End Diameter
Back-End Diameter
  • 0.4724 in (1)
  • 0.6299 in (1)
  • 0.7874 in (1)
Change the visible columns with any of the parameters listed below. A maximum of 7 columns can be displayed.
Displaying 1- 3 of 3 results
Select Columns
Show
SAP Material Number ISO Catalog Number ANSI Catalog Number Grade Adapter Style Machine Side [D1] Effective Cutting Diameter [D1] Effective Cutting Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [D] Adapter / Shank / Bore Diameter [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth [L] Overall Length [L] Overall Length [LS] Shank Length [LS] Shank Length [Re] Corner Radius [Re] Corner Radius [Z] Number of Flutes
6752793 ALCR2RA1200N024HAR030IM ALCR2RA1200N024HAR030IM KD1410 Straight-Cylindrical 12.0000 .4724 12.0 .4724 24.0000 .9449 83.0000 3.267 45.0 1.771 0.3000 .0118 2
    List price:
    $660.55 /each.
    Your price::
    Qty
    6752794 ALCR2RA1600N032HAR030IM ALCR2RA1600N032HAR030IM KD1410 Straight-Cylindrical 16.0000 .6299 16.0 .6299 32.0000 1.259 95.0000 3.740 48.0 1.889 0.3000 .0118 2
      List price:
      $872.43 /each.
      Your price::
      Qty
      6752795 ALCR2RA2000N040HAR030IM ALCR2RA2000N040HAR030IM KD1410 Straight-Cylindrical 20.0000 .7874 20.0 .7874 40.0000 1.574 108.0000 4.252 50.0 1.968 0.3000 .0118 2
        List price:
        $1,028.22 /each.
        Your price::
        Qty
        List price:
        Discount: %
        Your price::
        Qty
        Sold in pkg. of
        • KD1410
          Ein auf Hartmetall aufgelöteter PKD-Einsatz zur Bearbeitung von Aluminium mit einem sehr hohen Siliziumgehalt, abrasiven NE-Metallen und glasfaserverstärkten Kunststoffen. KD1410 eignet sich für sehr hohe Schnittgeschwindigkeiten, auch wenn eine gute Oberflächengüte erforderlich ist. Diese Sorte kann sowohl zur Nass- als auch zur Trockenbearbeitung verwendet werden. Für eine gute Oberflächengüte wird jedoch die Verwendung eines Kühlmittels empfohlen.
          N Non-Ferrous
        ISO Katalog
        ANSI Katalog
        Please enter a valid name
        Send a copy of
        Please enter a valid Email
