Beyond Vollhartmetall-Tieflochbohrer • Großer Werkstoff-Anwendungsbereich • Innere Kühlmittelzuführung
KenDrill™ SGL • 40 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
SAP-Materialnummer 6351375
ISO Katalognummer B275Z03000SGL
ANSI Katalognummer B275Z03000SGL
Sorte KCMS20
[D1] Bohrerdurchmesser M 3 mm
[D1] Bohrerdurchmesser M .1181 in
[L] Gesamtlänge 161 mm
[L] Gesamtlänge 6.338 in
[L3] Spannuten-Länge 127 mm
[L3] Spannuten-Länge 5 in
[L4] Maximale Bohrtiefe 120 mm
[L4] Maximale Bohrtiefe 4.724 in
[L5] Bohrerspitzenlänge 0.51 mm
[L5] Bohrerspitzenlänge .0201 in
[LS] Schaftlänge 30 mm
[LS] Schaftlänge 1.181 in
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser 3 mm
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser .1181 in
  • BohrenBohren
  • Bohren: Schräge AustrittsflächeBohren: Schräge Austrittsfläche
  • Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/innere KühlmittelzuführungWerkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen/4 Führungsfasen/innere Kühlmittelzuführung
  • DIN 6535DIN 6535
  • Innere Kühlmittelzuführung: MQL (Minimalmengenschmierung): BohrenInnere Kühlmittelzuführung: MQL (Minimalmengenschmierung): Bohren
  • Zylinderschaft –  ohne Spannfläche  ≤h6Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
  • Spiralwinkel: 30°Spiralwinkel: 30°
Werkstoffe
P Stahl
M Rostfreier Stahl
S Hochwarmfeste Legierungen
  • HP solid carbide deep-hole drills with through coolant for steel, cast iron, stainless steel, high-temperature alloys, and non-ferrous materials.
  • Application-specific SC drill for drilling holes up to 40 x D up to 4x faster than conventional HSS and gun drills.
  • Broadest diameter range on the market from .0938–.6299″ (2,383–16mm).
  • KMH-point geometry is available as a semi-standard, especially for crankshaft applications.
  • KCMS20 grade (B27_SGL) is a monolayer PVD AlTiN coated ultrafine grain carbide with superior surface finish. First choice for deep hole drilling of stainless steel and high-temperature resistant materials. Due to the coatings enhanced high temperature properties this grade can also be applied for MQL applications in steel.
Maschinenseite
Werkstückseite
ISO Katalog
ANSI Katalog
Vielen Dank für Ihre erfolgreiche Registrierung. Sie können sich nun sofort einloggen und die Website nutzen.
