successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$174.82 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      HC Hydrodehnspannfutter-Hülsen mit Safe-Lock™ und Smart Coolant
      HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Inch Bores
      SAP Material Number 1093535
      ISO Catalog Number 12HC0875
      ANSI Catalog Number 12HC0875
      [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 36.0000
      [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.417
      [L1] Gage Length 1 4.0000
      [L1] Gage Length 1 .1575
      [L9] Clamping Length 51.0000
      [L9] Clamping Length 2.008
      [LS] Shank Length 60.0
      [LS] Shank Length 2.362
      [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 22.2250
      [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .8750
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.75
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25
      • Zylinderschaft –  ohne Spannfläche  ≤h6Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
      • Kühlmittel –  Innere Kühlmittelzuführung  100 bar (1500 psi)  MaximumKühlmittel – Innere Kühlmittelzuführung 100 bar (1500 psi) Maximum
      • Einteilige Ausführung mit abgedichteten Nuten für die innere Kühlmittelzuführung.
      • Das Schneidwerkzeug muss zylindrisch sein und der Schaft muss mit Safe-Lock™ Nuten versehen sein.
      • Hülse muss vollständig im Hydrodehnspannfutter eingesetzt sein, bis die Schulter mit der Stirnfläche des Hydrodehnspannfutters bündig abschließt.
      • Klemmungsanforderungen für Schneidwerkzeugschaft mindestens mit L9-Abmessung.
      ISO Katalog
      ANSI Katalog
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
