Bohrer Typ TF • Hohe Zerspanungsvolumen • Keine innere Kühlmittelzuführung
K105 (~5 x D) • K10 • A-Schaft • Bohrer Typ TF
SAP-Materialnummer 1591922
ISO Katalognummer K105A01730
ANSI Katalognummer K105A01730
Sorte K10
[D1] Bohrerdurchmesser M 4.394 mm
[D1] Bohrerdurchmesser M .173 in
[D1] Drahtgröße 17
[L] Gesamtlänge 74 mm
[L] Gesamtlänge 2.913 in
[L3] Spannuten-Länge 35 mm
[L3] Spannuten-Länge 1.378 in
[L4] Maximale Bohrtiefe 28.6 mm
[L4] Maximale Bohrtiefe 1.126 in
[L5] Bohrerspitzenlänge 1.098 mm
[L5] Bohrerspitzenlänge .0432 in
[LS] Schaftlänge 36.5 mm
[LS] Schaftlänge 1.437 in
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser 4.763 mm
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser .1875 in
  • BohrenBohren
  • Bohren: Schräge AustrittsflächeBohren: Schräge Austrittsfläche
  • Außenkühlung: BohrenAußenkühlung: Bohren
  • Zylinderschaft –  ohne Spannfläche  ≤h6Zylinderschaft – ohne Spannfläche ≤h6
  • Spiralwinkel: 30°Spiralwinkel: 30°
  • Bohrtiefe: 5xBohrtiefe: 5x
Werkstoffe
K Gusseisen
N NE-Metalle
S Hochwarmfeste Legierungen
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Maschinenseite
Werkstückseite
ISO Katalog
ANSI Katalog
Vielen Dank für Ihre erfolgreiche Registrierung. Sie können sich nun sofort einloggen und die Website nutzen.
