KenTIP™ Carbide Inserts
KenTIP™ HP
SAP-Materialnummer 4159227
ISO Katalognummer KTIP1580HPM
ANSI Katalognummer KTIP1580HPM
Sorte KCP15
[D1] Bohrerdurchmesser 15.8 mm
[D1] Bohrerdurchmesser .622 in
[L5] Bohrerspitzenlänge 2.73 mm
[L5] Bohrerspitzenlänge .1075 in
[SSC] Wendeschneidplatten-Sitz-Größe T
  • BohrenBohren
  • Bohren: Schräge AustrittsflächeBohren: Schräge Austrittsfläche
  • Werkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen / 2 Führungsfasen / Innere KühlmittelzuführungWerkzeugabmessungen: 2 Schneidreihen / 2 Führungsfasen / Innere Kühlmittelzuführung
  • KenTIP KCP15™ HP cutting edges enable high metal removal rates and superior tool life for steel applications.
  • KenTIP HP geometry works with low cutting and feed forces and provides very good centring. Reinforced cutting edges and good chip forming improve tool life due to high wear and edge chipping resistance.
  • KCP15 is a fine grain carbide with a TiAlN-based PVD nanolayer coating with greatly improved layer bonding for higher tool life. Its increased Al content provides better thermal and chemical stability, which makes it more suitable for higher cutting speeds.
  • KenTIP KCP15 HP cutting edges are perfectly suited to drill alloyed and high alloy steels.
  • Use KenTIP KCP15 HP cutting edges as an alternative in cast iron materials.
Maschinenseite
Werkstückseite
ISO Katalog
ANSI Katalog
Vielen Dank für Ihre erfolgreiche Registrierung. Sie können sich nun sofort einloggen und die Website nutzen.
