NPT/ANPT Spiral-Fluted Production Taper Pipe Taps
KHSST Spiral Flute Taper Pipe • Standard Pipe Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
SAP-Materialnummer 1543376
ISO Katalognummer KHSST08857
ANSI Katalognummer KHSST08857
[D1-TDZ] Gewindedurchmessergröße 3/8
[L] Gesamtlänge   mm
[L] Gesamtlänge 2.562 in
[L3] Gewindelänge   mm
[L3] Gewindelänge 1.062 in
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser 17.78 mm
[D] Adapter/Schaft/Bohrungsdurchmesser .7 in
[Z] Anzahl der Spannuten 4
Gewindeart NPT
  • Gewindebohren: RohrgewindeGewindebohren: Rohrgewinde
  • HSSHSS
  • Außenkühlung: GewindebohrenAußenkühlung: Gewindebohren
  • Herstellerspezifikationen: NPTHerstellerspezifikationen: NPT
  • Spiralwinkel Gewindebohrer: 45°Spiralwinkel Gewindebohrer: 45°
  • Manufactured from select tap high-speed steel.
  • Ground threads standard in American Standard Pipe Form (NPT).
  • NPT threads require the use of a sealer, such as Teflon® tape or pipe compound.
  • Uncoated taps standard; coatings available as a stock modification.
  • Spiral flutes lift chips out of the tapped hole reducing stop lines.
  • Most effective in materials that produce long, stringy chips.
Maschinenseite
Werkstückseite
ISO Katalog
ANSI Katalog
Vielen Dank für Ihre erfolgreiche Registrierung. Sie können sich nun sofort einloggen und die Website nutzen.
