successfully added to cart
Notifications
Mark all as read
List price:
Discount: %
List price
$167.95 /each.
Your price::
Your price::
Qty
Sold in pkg. of 0
      KOR5™ <sup>DS</sup> Vollhartmetall-Schaftfräser zum dynamischen Fräsen von Stahl und Edelstahl
      KOR5™ DS • Abgerundet • 5 Spannuten • 5 x D • Weldon®-Schaft • Metrisch
      KOR5™ DS Vollhartmetall-Schaftfräser zum dynamischen Fräsen von Stahl und Edelstahl
      SAP Material Number 6768045
      ISO Catalog Number KOR5RA1200L060HBR075CM
      ANSI Catalog Number KOR5RA1200L060HBR075CM
      Grade KC643M
      Adapter Style Machine Side Weldon
      [D1] Effective Cutting Diameter 12.0000 mm
      [D1] Effective Cutting Diameter .4724 in
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12.0 mm
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4724 in
      [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 60.0000 mm
      [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 2.362 in
      [L] Overall Length 125.0000 mm
      [L] Overall Length 4.921 in
      [Re] Corner Radius 0.7500 mm
      [Re] Corner Radius .0295 in
      [Z] Number of Flutes 5
      • Umfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene StirnflächeUmfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche
      • Spiralwinkel: 40°Spiralwinkel: 40°
      • Schneideckenausführung: EckenradiusSchneideckenausführung: Eckenradius
      • Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 5 Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 5
      • Zylinderschaft –    WeldonZylinderschaft – Weldon
      • Schräg-Eintauchfräsen 5°Schräg-Eintauchfräsen 5°
      H Hardened Materials
      • Konzipiert für trochoidales Fräsen mit geringem radialen Eingriff und voller Fräslänge.
      • Mit Spanformern für ideale Spanabführung bei hoher Oberflächenqualität.
      • Die spezielle Spannutform reduziert Vibrationen und verbessert die Standzeit des Werkzeugs.
      • Maßgeschneiderter Spiralwinkel zur Minimierung von Vibrationen und Optimierung der Werkzeugstandzeit.
      • Die Stirnseitengeometrie wurde für maximale Standzeiten bei schraubenförmigen und rampenförmigen Bearbeitungen entwickelt.
      • KC643M
        Feinkörnige Sorte mit mehrlagiger PVD-Beschichtung (AlTiN). Mit seiner sehr dünnen und harten PVD-Beschichtung eignet sich KC643M™ besonders zur Bearbeitung von Stahl, Gusseisen, nicht rostendem Stahl (nass) und Titan (nass). Diese Sorte kann für Werkstoffe mit einer Härte von bis zu 52 HRC verwendet werden.
      KOR5™ DS • 5 Spannuten • 5 x D • Tabelle mit den Anpassungsfaktoren für die Vorschubberechnung • Metrisch
      • KOR™ Series End Mills: Solid End Mills for Dynamic Milling
      • KOR™5DS
        KOR™5DS
      ISO Katalog
      ANSI Katalog
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
