successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$105.07 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      KOR5™ <sup>DS</sup> • 5 Schneiden • 5 x D • Zylindrischer Schaft
      KOR5™ DS • 5 Schneiden • 5 x D • Zylindrischer Schaft • Metrisch
      SAP Material Number 6768037
      ISO Catalog Number KOR5RA1000L050HAR050CM
      ANSI Catalog Number KOR5RA1000L050HAR050CM
      Grade KC643M
      [D1] Effective Cutting Diameter 10.0000
      [D1] Effective Cutting Diameter .3937
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 10.0
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter .3937
      [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 50.0000
      [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.968
      [L] Overall Length 100.0000
      [L] Overall Length 3.937
      [Re] Corner Radius 0.5000
      [Re] Corner Radius .0197
      [Z] Number of Flutes 5
      • Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 5 Werkzeugabmessungen: Schneidreihen: 5
      • Spiralwinkel: 40°Spiralwinkel: 40°
      • Schneideckenausführung: EckenradiusSchneideckenausführung: Eckenradius
      • Zylinderschaft –  ohne SpannflächeZylinderschaft – ohne Spannfläche
      • Umfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene StirnflächeUmfangfräsen/Schulterfräsen: Ebene Stirnfläche
      • Schräg-Eintauchfräsen 5°Schräg-Eintauchfräsen 5°
      H Hardened Materials
      • KC643M
        Feinkörnige PVD-beschichtete Sorte (AlTiN). Mit seiner harten PVD-Beschichtung eignet sich KC643M
        besonders zur Bearbeitung von Gusseisen, nicht rostendem Stahl (nass) und Titan (nass). Diese Sorte
        kann für Werkstoffe mit einer Härte von bis zu 52 HRC verwendet werden.
      KOR5™ DS • 5 Spannuten • 5 x D • Tabelle mit den Anpassungsfaktoren für die Vorschubberechnung • Metrisch
      • KOR™5DS
        KOR™5DS
      • KOR™ Series End Mills: Solid End Mills for Dynamic Milling
      ISO Katalog
      ANSI Katalog
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
