successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$122.00 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      NC-Anbohrer • Ohne innere Kühlmittelzuführung
      Pilotbohrer • K10 • B501Z • A-Schaft • NC-Anbohrer ohne innere Kühlmittelzuführung
      SAP Material Number 1198733
      ISO Catalog Number B501Z10000
      ANSI Catalog Number B501Z10000
      Grade K10
      [D1] Drill Diameter M 10.0000
      [D1] Drill Diameter M .3937
      [L] Overall Length 66.0000
      [L] Overall Length 2.598
      [L4] Maximum Drilling Depth 12.0000
      [L4] Maximum Drilling Depth .4724
      [LS] Shank Length 45.0
      [LS] Shank Length 1.771
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter 10.0
      [D] Adapter / Shank / Bore Diameter .3937
      N Non-Ferrous
      • NC-Anbohrer ohne innere Kühlmittelzuführung.
      • Anwendungsspezifischer Vollhartmetall-Bohrer für das Anbohren vor dem kompletten Bohrzyklus, der für eine bessere Positionierung der Bohrung sorgt.
      • Mit kurzer Spannutlänge, ohne Fase oder Körperentlastung, ist er ausschließlich für das Anbohren konzipiert.
      • 120° zum Anbohren für Vollhartmetall-Bohrer.
      • K10
        Zusammensetzung: Unbeschichtetes, hoch verschleißfestes, feinkörniges Hartmetallsubstrat mit verbesserter Warmfestigkeit.
        Anwendung: Am besten für trockene und externe Außenkühlungsanwendungen für in der Luftfahrtbranche verwendete Werkstoffe geeignet, wie hochtemperaturbeständige Werkstoffe und geschmiedete Aluminiumlegierungen. Aufgrund ihrer hohen Verschleißfestigkeit ist diese Sorte auch für die Bearbeitung von Gusseisen bei niedrigen bis mittleren Schnittgeschwindigkeiten geeignet.
        N Non-Ferrous
      ISO Katalog
      ANSI Katalog
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
