환영합니다
기본 설정을 확인해 주십시오
기본 설정 업데이트
제품 제안
솔루션 수정
솔루션 추가
솔루션 이름: {{SolutionName}}- 제품
- B221_HP(~3 x D) • KCPK15 • F 섕크 • HP Beyond 드릴
HP Beyond™ 드릴 • 스틸 • 쿨런트 미사용
특징 및 장점
- 내부 쿨런트가 없는 스틸용 HP Beyond 드릴
- 건식 절삭 또는 외부 쿨런트 사용 시 스틸과 철 소재에서 가장 높은 소재 제거율과 가장 긴 공구 수명을 제공하는 소재 특정 SC 드릴입니다.
- HP 포인트, 플루트 형상은 물론, 새로운 Beyond 재종 기술 등의 고유한 Kennametal 기술을 하나의 공구에 통합한 B22_HP는 최고의 대량 생산용 공구입니다.
- HP 포인트가 점진적인 경사각으로 고이송 지원
- KCPK15™ Beyond 재종은 고온 경도의 다층 TiAlN계 코팅이 적용되었습니다.
- 고품질 폴리싱 처리된 표면이 저압 쿨런트 적용 시에도 탁월한 칩 배출 성능 보장
사용 및 응용 분야
- 드릴링
- 공구 치수: 2플루트/2마진/쿨런트 없음
- DIN 번호 6535
- DIN 번호 6537
- 드릴링 — 쿨런트 없음
- 외부 쿨런트: 드릴링
- 섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°
- 헬릭스각: 30°
Tolerance • Metric | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Tolerance • Inch | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Kennametal 솔리드 초경 드릴 치수(B* 시리즈)
mm | SHORT* | LONG* | EXTRA LONG** | |||||||||
Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D | ||||||||
D1 min | D1 max | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
1,000 | 1,400 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
1,401 | 1,900 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
1,901 | 2,300 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
2,301 | 2,990 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
3,000 | 3,750 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
3,751 | 4,750 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
4,751 | 6,000 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
6,001 | 7,000 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
7,001 | 8,000 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
8,001 | 10,000 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
10,001 | 12,000 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
12,001 | 14,000 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
14,001 | 16,000 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
16,001 | 18,000 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
18,001 | 20,000 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
20,001 | 22,000 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
22,001 | 25,000 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
* D1 20mm to DIN 6537K | ||||||||||||
* D1
** to factory standard |
<="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||||
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
min | Starting Value | max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
P | 1 | 110 | 160 | 210 | mm/r | 0,05–0,13 | 0,08–0,19 | 0,11–0,24 | 0,14–0,30 | 0,16–0,35 | 0,18–0,39 | 0,20–0,46 | 0,23–0,51 |
2 | 130 | 170 | 210 | mm/r | 0,05–0,13 | 0,08–0,17 | 0,11–0,20 | 0,14–0,24 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,37 | 0,23–0,41 | |
3 | 110 | 150 | 190 | mm/r | 0,08–0,13 | 0,12–0,19 | 0,14–0,24 | 0,17–0,30 | 0,20–0,35 | 0,22–0,39 | 0,26–0,46 | 0,29–0,51 | |
4 | 80 | 120 | 150 | mm/r | 0,08–0,12 | 0,11–0,18 | 0,12–0,23 | 0,15–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,37 | 0,22–0,43 | 0,25–0,48 | |
5 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | |
6 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | |
M | 1 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,14 | 0,08–0,19 | 0,11–0,21 | 0,13–0,23 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | 0,19–0,29 |
2 | 50 | 80 | 80 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,14 | 0,08–0,19 | 0,11–0,21 | 0,13–0,23 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | 0,19–0,29 | |
3 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,04–0,07 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,09–0,17 | 0,10–0,20 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,16–0,27 | |
S | 1 | 20 | 20 | 20 | mm/r | 0,03–0,08 | 0,04–0,09 | 0,05–0,11 | 0,05–0,11 | 0,08–0,14 | 0,11–0,16 | 0,14–0,19 | 0,16–0,21 |
2 | 10 | 20 | 30 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,11 | 0,08–0,14 | 0,11–0,16 | 0,14–0,19 | 0,16–0,21 | |
3 | 10 | 20 | 50 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,11 | 0,08–0,14 | 0,11–0,16 | 0,14–0,19 | 0,16–0,21 | |
4 | 30 | 50 | 60 | mm/r | 0,03–0,04 | 0,04–0,05 | 0,06–0,08 | 0,08–0,10 | 0,11–0,13 | 0,13–0,15 | 0,14–0,18 | 0,16–0,20 |
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
min | Starting Value | max | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
P | 1 | 360 | 520 | 690 | IPR | .002–.005 | .003–.008 | .004–.009 | .006–.012 | .006–.014 | .007–.015 | .008–.018 | .009–.020 |
2 | 430 | 560 | 690 | IPR | .002–.005 | .003–.007 | .004–.008 | .006–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.016 | |
3 | 360 | 490 | 620 | IPR | .003–.005 | .005–.008 | .006–.009 | .007–.012 | .008–.014 | .009–.015 | .010–.018 | .011–.020 | |
4 | 260 | 390 | 490 | IPR | .003–.005 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .010–.019 | |
5 | 200 | 260 | 300 | IPR | .001–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.006 | .003–.007 | .004–.008 | .006–.009 | .006–.010 | |
6 | 200 | 230 | 260 | IPR | .001–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.006 | .003–.007 | .004–.008 | .006–.009 | .006–.010 | |
M | 1 | 200 | 260 | 300 | IPR | .002–.003 | .002–.006 | .003–.008 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.009 | .006–.010 | .008–.011 |
2 | 160 | 260 | 260 | IPR | .002–.003 | .002–.006 | .003–.008 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.009 | .006–.010 | .008–.011 | |
3 | 130 | 160 | 230 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.009 | .006–.011 | |
S | 1 | 70 | 70 | 70 | IPR | .001–.003 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.006 | .004–.006 | .006–.008 | .006–.008 |
2 | 30 | 70 | 100 | IPR | .001–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.006 | .004–.006 | .006–.008 | .006–.008 | |
3 | 30 | 70 | 160 | IPR | .001–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .003–.006 | .004–.006 | .006–.008 | .006–.008 | |
4 | 100 | 160 | 200 | IPR | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .003–.004 | .004–.005 | .005–.006 | .006–.007 | .006–.008 |
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
P | 0 | 260 | 360 | 560 | IPR | .002–.006 | .002–.006 | .003–.008 | .003–.010 | .004–.012 | .005–.014 | .007–.017 | .008–.019 |
1 | 230 | 360 | 490 | IPR | .003–.006 | .003–.007 | .003–.009 | .004–.011 | .004–.014 | .005–.017 | .010–.020 | .013–.023 | |
2 | 300 | 390 | 520 | IPR | .003–.006 | .003–.007 | .005–.009 | .006–.012 | .006–.013 | .008–.016 | .010–.020 | .012–.023 | |
3 | 200 | 300 | 390 | IPR | .004–.006 | .004–.007 | .006–.009 | .006–.013 | .008–.014 | .009–.017 | .011–.020 | .013–.024 | |
4 | 160 | 260 | 390 | IPR | .003–.006 | .003–.007 | .005–.010 | .006–.013 | .007–.013 | .008–.017 | .009–.020 | .012–.024 | |
5 | 160 | 200 | 230 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.009 | .007–.012 | .009–.016 | .011–.019 | |
6 | 160 | 200 | 230 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.009 | .007–.012 | .009–.016 | .011–.019 | |
K | 1 | 230 | 330 | 390 | IPR | .004–.008 | .004–.007 | .006–.011 | .006–.015 | .008–.016 | .009–.018 | .011–.023 | .014–.028 |
2 | 230 | 390 | 390 | IPR | .004–.008 | .004–.006 | .006–.009 | .006–.013 | .008–.013 | .009–.015 | .011–.019 | .014–.024 | |
3 | 160 | 300 | 430 | IPR | .003–.007 | .003–.006 | .005–.010 | .005–.011 | .006–.011 | .007–.015 | .010–.019 | .011–.023 |
Cutting Speed
Range
Recommended Feed Rate (fz) by Diameter | ||||||||||||
P | 0 | 80 | 110 | 170 | mm/r | 0,06–0,14 | 0,06–0,14 | 0,07–0,20 | 0,08–0,25 | 0,09–0,30 | 0,12–0,36 | 0,18–0,42 | 0,21–0,49 |
1 | 70 | 110 | 150 | mm/r | 0,07–0,16 | 0,07–0,17 | 0,08–0,24 | 0,09–0,29 | 0,09–0,35 | 0,12–0,42 | 0,25–0,50 | 0,33–0,58 | |
2 | 90 | 120 | 160 | mm/r | 0,07–0,15 | 0,07–0,17 | 0,12–0,23 | 0,14–0,31 | 0,16–0,33 | 0,20–0,40 | 0,25–0,50 | 0,31–0,58 | |
3 | 60 | 90 | 120 | mm/r | 0,09–0,16 | 0,09–0,17 | 0,14–0,24 | 0,15–0,33 | 0,19–0,35 | 0,24–0,44 | 0,27–0,50 | 0,34–0,60 | |
4 | 50 | 80 | 120 | mm/r | 0,08–0,16 | 0,08–0,17 | 0,13–0,25 | 0,16–0,33 | 0,17–0,33 | 0,21–0,44 | 0,24–0,50 | 0,30–0,60 | |
5 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,07–0,13 | 0,09–0,17 | 0,13–0,24 | 0,15–0,24 | 0,18–0,30 | 0,23–0,40 | 0,28–0,49 | |
6 | 50 | 60 | 70 | mm/r | 0,06–0,11 | 0,07–0,13 | 0,09–0,17 | 0,13–0,24 | 0,15–0,24 | 0,18–0,30 | 0,23–0,40 | 0,28–0,49 | |
K | 1 | 70 | 100 | 120 | mm/r | 0,11–0,21 | 0,09–0,18 | 0,14–0,28 | 0,16–0,37 | 0,20–0,40 | 0,22–0,45 | 0,28–0,58 | 0,36–0,71 |
2 | 70 | 120 | 120 | mm/r | 0,11–0,19 | 0,09–0,16 | 0,14–0,23 | 0,16–0,32 | 0,19–0,32 | 0,22–0,37 | 0,28–0,47 | 0,36–0,60 | |
3 | 50 | 90 | 130 | mm/r | 0,08–0,17 | 0,07–0,14 | 0,12–0,25 | 0,13–0,27 | 0,16–0,29 | 0,18–0,39 | 0,25–0,48 | 0,29–0,58 |
