환영합니다
기본 설정을 확인해 주십시오
기본 설정 업데이트
제품 제안
솔루션 수정
솔루션 추가
솔루션 이름: {{SolutionName}}- 제품
- KenDrill™ FBG • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
180° 플랫바텀 드릴 • 내부 쿨런트
특징 및 장점
- 내부 쿨런트 타입 플랫바텀 드릴
- 두 개 작업이 하나로 결합된 애플리케이션 특정 SC 드릴:
1) 플랫바텀 드릴링 시 또는 드릴링을 위해 경사면 또는 곡면을 처리할 때 180° 엔드밀 제거
2) 원통형으로 완전히 절입된 후 일반적인 솔리드 초경 드릴링 조건에서 드릴 작동 - 중앙에 두 개의 유효 절삭날이 있는 고유한 FB 드릴 포인트 디자인으로 고이송 지원
- 외경에서 중앙까지 진정한 플랫바텀 홀 가공
- 4 마진 랜드 디자인이 홀 진직도 및 진원도를 개선하고 교차 홀 드릴링 시에도 양호한 정렬 상태 유지
- 세 가지 재종-형상 조합으로 가장 일반적인 소재 지원 가능
사용 및 응용 분야
- 드릴링
- 드릴링: 경사 진입면
- 드릴링: 경사 출구면
- 드릴링: 플랫바텀
- 드릴링: 볼록면
- 공구 치수: 2플루트/4마진/쿨런트
- DIN 번호 6535
- DIN 번호 6537
- 드릴링 — 내부 쿨런트
- 내부 쿨런트: MQL(최소윤활가공): 드릴링
- Corner Style: Corner Chamfer
- 섕크 — 원통형 일반 ≤h6
- 헬릭스각: 30°
- 코너 스타일: 코너 챔퍼
- 코너 스타일: 스퀘어 엔드
- 드릴링 깊이: 3x
- 카운터 보링
Tolerance • Inch | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Tolerance • Metric | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Kennametal 솔리드 초경 드릴 치수
short | long | extra long | |||||||||
Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D | |||||||
D1 | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
-1.40 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
-1.90 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
-2.30 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
-2.99 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
-3.75 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
-4.75 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
-6.00 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
-7.00 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
-8.00 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
-10.00 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
-12.00 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
-14.00 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
-16.00 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
-18.00 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
-20.00 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
-22.00 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
-25.00 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
플랫바텀 드릴 • B707_FBG 시리즈 • KC7315™ 재종 • 내부 쿨런트 • 드릴 직경 3–20mm • Metric
<="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||||
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
P | 0 | 100 | 133 | 170 | mm/r | 0,06–0,14 | 0,10–0,17 | 0,09–0,20 | 0,11–0,25 | 0,18–0,28 | 0,14–0,31 | 0,16–0,37 | 0,19–0,42 |
1 | 100 | 133 | 170 | mm/r | 0,07–0,16 | 0,12–0,20 | 0,10–0,23 | 0,13–0,29 | 0,21–0,33 | 0,17–0,37 | 0,19–0,44 | 0,22–0,49 | |
2 | 130 | 150 | 180 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,10–0,16 | 0,16–0,19 | 0,13–0,23 | 0,18–0,27 | 0,17–0,30 | 0,19–0,35 | 0,22–0,39 | |
3 | 80 | 106 | 130 | mm/r | 0,09–0,16 | 0,13–0,20 | 0,13–0,23 | 0,16–0,24 | 0,20–0,31 | 0,21–0,37 | 0,25–0,44 | 0,28–0,46 | |
4 | 70 | 98 | 130 | mm/r | 0,08–0,16 | 0,12–0,19 | 0,11–0,22 | 0,14–0,27 | 0,21–0,31 | 0,18–0,35 | 0,21–0,41 | 0,24–0,46 | |
5 | 30 | 40 | 60 | mm/r | 0,06–0,12 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,16–0,26 | 0,18–0,28 | 0,22–0,36 | 0,26–0,42 | |
6 | 30 | 40 | 60 | mm/r | 0,05–0,17 | 0,06–0,10 | 0,08–0,14 | 0,10–0,18 | 0,12–0,22 | 0,14–0,24 | 0,18–0,32 | 0,23–0,41 | |
K | 1 | 70 | 85 | 100 | mm/r | 0,09–0,17 | 0,13–0,21 | 0,12–0,25 | 0,15–0,31 | 0,23–0,35 | 0,20–0,39 | 0,23–0,46 | 0,26–0,52 |
2 | 100 | 113 | 130 | mm/r | 0,09–0,15 | 0,12–0,18 | 0,12–0,21 | 0,15–0,26 | 0,21–0,30 | 0,20–0,33 | 0,23–0,39 | 0,26–0,44 | |
3 | 70 | 105 | 140 | mm/r | 0,07–0,13 | 0,10–0,16 | 0,11–0,19 | 0,13–0,23 | 0,18–0,27 | 0,17–0,30 | 0,20–0,35 | 0,22–0,37 |
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
P | 0 | 330 | 440 | 560 | IPR | .002–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .004–.010 | .007–.011 | .006–.012 | .006–.015 | .008–.017 |
1 | 330 | 440 | 560 | IPR | .003–.006 | .005–.008 | .004–.009 | .005–.011 | .008–.013 | .007–.015 | .008–.017 | .009–.019 | |
2 | 430 | 490 | 590 | IPR | .003–.005 | .004–.006 | .006–.008 | .005–.009 | .007–.011 | .007–.012 | .008–.014 | .009–.015 | |
3 | 260 | 350 | 430 | IPR | .004–.006 | .005–.008 | .005–.009 | .006–.009 | .008–.012 | .008–.015 | .010–.017 | .011–.018 | |
4 | 230 | 320 | 430 | IPR | .003–.006 | .005–.008 | .004–.009 | .006–.011 | .008–.012 | .007–.014 | .008–.016 | .009–.018 | |
5 | 100 | 130 | 200 | IPR | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.010 | .007–.011 | .009–.014 | .010–.017 | |
6 | 100 | 130 | 200 | IPR | .002–.003 | .002–.004 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.009 | .007–.013 | .009–.016 | |
K | 1 | 230 | 280 | 330 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .005–.010 | .006–.012 | .009–.014 | .008–.015 | .009–.018 | .010–.021 |
2 | 330 | 370 | 430 | IPR | .004–.006 | .005–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .008–.013 | .009–.015 | .010–.017 | |
3 | 230 | 340 | 460 | IPR | .003–.005 | .004–.006 | .004–.008 | .005–.009 | .007–.011 | .007–.012 | .008–.014 | .009–.015 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||||
Cutting Speed
Range
