successfully added to cart
Notifications
Mark all as read
List price:
Discount: %
List price
$31.63 /each.
Your price::
Your price::
Qty
Sold in pkg. of 0
      스크류 온 인서트
      스크류 온 인서트
      스크류 온 인서트
      스크류 온 인서트
      포지티브 인서트 • VBGT-LF
      스크류 온 인서트
      SAP Material Number 4045336
      ISO Catalog Number VBGT110302LF
      ANSI Catalog Number VBGT2205LF
      Grade KCU10
      [D] Insert IC Size 6.3500 mm
      [D] Insert IC Size .2500 in
      [L10] Insert Cutting Edge Length 11.0710 mm
      [L10] Insert Cutting Edge Length .4359 in
      [S] Insert Thickness 3.1800 mm
      [S] Insert Thickness .1250 in
      [Rε] Corner Radius 0.2000 mm
      [Rε] Corner Radius .0080 in
      [D1] Insert Hole Size 2.8000 mm
      [D1] Insert Hole Size .1102 in
      • 경절삭 동작의 정삭 형상
      • 여러 소재 그룹에서 사용
      • K313
        구성: 고경도, 낮은 바인더 함량, 비합금 WC/Co 미립자 재종.
        애플리케이션: 티타늄, 주철, 오스테나이트계 스테인리스강, 비철 소재 금속, 비금속 및 대부분의 내열합금 가공을 위한 매우 높은 강도와 탁월한 인선 내마모성이 결합된 재종입니다. 내열변형성 및 절삭깊이에서의 노칭 방지 성능이 대단히 우수하며, 동공(pit)과 결함을 최소화할 수 있도록 입자 구조를 제어하여 오랫동안 안정적으로 사용할 수 있습니다.
        N Non-Ferrous
      • K68
        구성: 고경도, 낮은 바인더 함량, 합금 WC/Co 미립자 재종
        애플리케이션: K68 재종은 주철, 오스테나이트계 스테인리스강, 비철 소재 금속, 비금속 및 대부분의 내열합금에 대한 K313 재종의 대안으로서 내마모성이 탁월합니다. 비철 소재에 범용 재종으로 사용할 수 있습니다.
        N Non-Ferrous
      • KC5010
        구성: 탁월한 내변형성의 비합금 초경 서브스트레이트에 고급 PVD AlTiN 코팅을 적용한 재종. 새롭고 향상된 코팅으로 가공속도를 50 ~ 100%까지 높일 수 있습니다.
        애플리케이션: KC5010 재종은 고속에서 대부분의 피삭재의 정삭부터 일반 가공에 적합합니다. 안정적인 조건에서 거의 모든 강, 스테인리스강, 주철, 비철 소재 및 초합금의 고속 가공에서 탁월한 결과를 제공합니다. 고경도 재질 및 숏 치핑 소재의 가공에서도 우수한 성능을 발휘합니다.
      • KC5020P
        구성: 높은 휨 강도를 위해 초미립자 초경 서브스트레이트에 TiCN PVD 코팅
        애플리케이션: KC5020P 재종은 안정성, 긴 공구 수명 및 우수한 표면조도가 요구되는 다양한 정밀 가공 애플리케이션에 적용할 수 있습니다.  탄소강, 합금강 및 스테인리스강에 사용 권장합니다.
      • KC5025
        구성: 고강도 초미립자 비합금 서브스트레이트를 갖춘 고급 PVD-AlTiN 코팅 재종
        애플리케이션: 대부분의 강, 스테인리스강, 내열합금, 철, 비철 소재의 범용 용도에 적합합니다. 저속 및 중속 가공에 적합하고 단속 조건과 고이송에도 적용할 수 있습니다.
      • KC5410
        • TiB2-PVD coating over a very deformation-resistant unalloyed substrate.
        • Designed for roughing, semifinishing, and finishing of free machining (hypoeutectic <12,2% Si) aluminium, aluminium alloys, and magnesium alloys.
        • High hardness and extremely smooth surface, resulting in reduced surface friction, speedy chip flow, and outstanding wear resistance.
        • Prevents built-up edge because of a very low affinity for aluminum.
        N Non-Ferrous
      • KC720
        • TiN-PVD-coated carbide.
        • Particularly high-impact strength grade.
        • For all steels, stainless steels, super-alloys, and titanium.
        • First choice for difficult conditions such as interrupted cutting, unstable clamping, etc.
      • KC730
        PVD-TiN 코팅 초경 재종
        내마모성, 매우 높은 수준의 인선 안정성 및 내열성
        항공우주 소재용으로 선호
        정삭 애플리케이션에 특히 적합
      • KC732
        KC732
      • KC810
        KC810
      • KC850
        구성: 초강력, 코발트 함량이 높은 합금 서브스트레이트에
        CVD 3단 코팅
        애플리케이션: 저, 중, 고탄소강, 중경도 합금 및 공구강, 스테인리스강 및 일부 내열
        합금의 강력 절삭을 위해
        설계되었습니다. 탁월한 내열 및 기계적 내충격성으로 KC850 재종은 까다로운
        드릴링 애플리케이션에 매우 적합합니다.
        Kendex/Metcut 드릴 바디용 인서트에 사용합니다.
      • KCD25
      • KCS10B
        구성: PVD-AlTiN 코팅으로 코팅 표면이 매우 부드럽고 극도로 단단하며 마모에 강한 초미립자 초경 서브스트레이트입니다. 애플리케이션: KCS10B™ 재종은 니켈계, 코발트계, 철계 내열합금의 중삭과 정삭 작업에 이상적입니다. 극도로 단단하고 마모에 강한 초경 서브스트레이트이므로 공구 수명이 더 길어지며 초미립자 초경 서브스트레이트와 더 부드러운 코팅이 마찰을 줄입니다.
      • KCU10
        구성: 탁월한 내변형성의 비합금 초경 서브스트레이트에 고급 다층 PVD 코팅을 적용한 재종. 새롭게 향상된 코팅이 폭넓은 범위의 속도와 이송 성능으로 인선 안정성을 높여줍니다.
        애플리케이션: KCU10™ 재종은 폭넓은 속도 범위와 이송 성능으로 대부분 소재의 일반 가공의 정삭에 적합합니다. 강화된 인선 인성과 향상된 절삭속도/이송 성능으로 대부분의 강, 스테인리스강, 주철, 비철 소재 및 초합금의 가공에서 탁월한 결과를 발휘합니다.
      ISO카탈로그
      ANSI카탈로그
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
