Narrow Slotting LN Series • Slotting width .250" - .500" • Arbor Mount • Inch
SAP Material Number 1025898
ISO Catalog Number KS56LNE1245
ANSI Catalog Number KS56LNE1245
[D1] Effective Cutting Diameter 127 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 5 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
[D6] Hub Diameter 47.75 mm
[D6] Hub Diameter 1.88 in
[BM] Cutting Width Minimum 9.53 mm
[BM] Cutting Width Minimum .375 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 37.25 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 1.466 in
[THUB] Hub Thickness 12.7 mm
[THUB] Hub Thickness .5 in
Number of Inserts 12
[Z] Number of Flutes 4
Max RPM 6600
Gage Insert LNE_1245___
Weight Pounds 1.57
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 슬로팅: 사이드(AE/AP 치수 포함)슬로팅: 사이드(AE/AP 치수 포함)
공작물 재료
특징 및 장점
  • Easy cutting width adjustment through inserts with different thickness.
  • Full side and face cutting.
  • Two keyways for staggered mounting.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
