Narrow Slotting LN Series • Slotting width .250" - .500" • Arbor Mount • Inch
SAP Material Number 1025932
ISO Catalog Number KS64LNE1240
ANSI Catalog Number KS64LNE1240
[D1] Effective Cutting Diameter 152.39 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 6 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 38.1 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.5 in
[D6] Hub Diameter 57.15 mm
[D6] Hub Diameter 2.25 in
[BM] Cutting Width Minimum 6.36 mm
[BM] Cutting Width Minimum .25 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 44.37 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 1.747 in
[THUB] Hub Thickness 12.7 mm
[THUB] Hub Thickness .5 in
Number of Inserts 16
[Z] Number of Flutes 8
Max RPM 6700
Gage Insert LNE_1240___
Weight Pounds 1.54
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 슬로팅: 사이드(AE/AP 치수 포함)슬로팅: 사이드(AE/AP 치수 포함)
공작물 재료
특징 및 장점
  • Easy cutting width adjustment through inserts with different thickness.
  • Full side and face cutting.
  • Two keyways for staggered mounting.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
