Narrow Slotting LN Series • Slotting width .250" - .500" • Shell Mount • Inch
SAP Material Number 1025861
ISO Catalog Number KS44BLNE1240
ANSI Catalog Number KS44BLNE1240
[D1] Effective Cutting Diameter 101.59 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 4 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[D6] Hub Diameter 47.75 mm
[D6] Hub Diameter 1.88 in
[BM] Cutting Width Minimum 6.36 mm
[BM] Cutting Width Minimum .25 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 23.92 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut .94 in
[L1] Gage Length 39.88 mm
[L1] Gage Length 1.57 in
Number of Inserts 10
[Z] Number of Flutes 5
Gage Insert LNE_1240___
Max RPM 8200
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 슬로팅: 사이드(AE/AP 치수 포함)슬로팅: 사이드(AE/AP 치수 포함)
공작물 재료
특징 및 장점
  • Easy cutting width adjustment through inserts with different thickness.
  • Right-hand and full-side cutting versions.
  • Base slot angle of 2°.
  • Maximum slot width tolerance: +/- 0,05mm.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
