Narrow Slotting LN Series • Slotting width .250" - .500" • Shell Mount • Inch
SAP Material Number 1067766
ISO Catalog Number KS255BLNE1245
ANSI Catalog Number KS255BLNE1245
[D1] Effective Cutting Diameter 63.5 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 2.5 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.07 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[D6] Hub Diameter 40.132 mm
[D6] Hub Diameter 1.58 in
[BM] Cutting Width Minimum 7.925 mm
[BM] Cutting Width Minimum .312 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 14.224 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut .56 in
[L1] Gage Length 47.625 mm
[L1] Gage Length 1.875 in
Number of Inserts 6
[Z] Number of Flutes 3
Gage Insert LNE_1245___
Max RPM 9400
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 슬로팅: 사이드(AE/AP 치수 포함)슬로팅: 사이드(AE/AP 치수 포함)
공작물 재료
특징 및 장점
  • Easy cutting width adjustment through inserts with different thickness.
  • Right-hand and full-side cutting versions.
  • Base slot angle of 2°.
  • Maximum slot width tolerance: +/- 0,05mm.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
