Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
5720 Series • End Mill • Screw-On • Inch
SAP Material Number 5672719
ISO Catalog Number A5720VZ16SA1.25Z2R2
ANSI Catalog Number A5720VZ16SA1.25Z02R2
[D1] Effective Cutting Diameter 31.75 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 1.25 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 29 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.141 in
[DPM] Pilot Diameter Machine Side 17 mm
[DPM] Pilot Diameter Machine Side .6693 in
[G3X] Connection Thread Size External M16
[L2] Head Length 50 mm
[L2] Head Length 1.968 in
[WF] Width of Flat 24 mm
[WF] Width of Flat .9449 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 16 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .6299 in
Number of Inserts 2
[Z] Number of Flutes 2
Maximum Ramping Angle 11.5
Weight Pounds 0.45
Max RPM 41500
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 헬리컬 밀링헬리컬 밀링
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 섕크 —  스크류 온섕크 — 스크류 온
  • 밀링 —  내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 포켓팅포켓팅
  • 카운터 보링카운터 보링
공작물 재료
N Non-Ferrous
특징 및 장점
  • For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
  • Maximum stability in high-speed applications.
  • Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
  • Internal coolant supply.
  • Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
