Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
5720 Series • Shell Mill • Inch
SAP Material Number 5673745
ISO Catalog Number C5720VZ16-A3.00Z5R
ANSI Catalog Number C5720VZ16-A3.00Z05R
[D1] Effective Cutting Diameter 76.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 3 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[D6] Hub Diameter 50 mm
[D6] Hub Diameter 1.968 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.968 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 16 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .6299 in
Number of Inserts 5
Weight Pounds 1.78
Max RPM 23000
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 헬리컬 밀링헬리컬 밀링
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 밀링 —  내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 —  사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
  • 포켓팅포켓팅
  • 카운터 보링카운터 보링
공작물 재료
N Non-Ferrous
특징 및 장점
  • For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
  • Maximum stability in high-speed applications.
  • Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
  • Internal coolant supply.
  • Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
