A4™ 일체형 보링 바
A4™ 일체형 보링 바
A4™ 일체형 보링 바
A4™ 일체형 보링 바
A4™ 일체형 보링 바
A4™ 일체형 보링 바
A-A4E • 미터법
A4™ 일체형 보링 바
SAP Material Number 1949656
ISO Catalog Number A20RA4EML0307M
ANSI Catalog Number A20RA4EML0307M
Insert Size 3
[CD] Cutting Depth 7 mm
[CD] Cutting Depth .2756 in
[WM] Minimum Groove Width 3 mm
[WM] Minimum Groove Width .1181 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
[DM] Minimum Bore Diameter 25 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .9843 in
[L1] Tool Length 200 mm
[L1] Tool Length 7.874 in
[LH] Head Length 40 mm
[LH] Head Length 1.575 in
[F] F Dimension 13 mm
[F] F Dimension .5118 in
[L1S] Secondary Tool Length 198.5 mm
[L1S] Secondary Tool Length 7.815 in
[A] Coolant Hole Diameter 4 mm
[A] Coolant Hole Dia .1575 in
Clamp Screw ID Drive Size 25 IP
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
공작물 재료
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
