A4 그루브 및 턴 보링 바
A4 그루브 및 턴 보링 바
A4 그루브 및 턴 보링 바
A4 그루브 및 턴 보링 바
A4 그루브 및 턴 보링 바
A4 그루브 및 턴 보링 바
A-A4E • Inch
A4 그루브 및 턴 보링 바
SAP Material Number 1953335
ISO Catalog Number A12RA4EMR0307N
ANSI Catalog Number A12RA4EMR0307N
Insert Size 3
[CD] Cutting Depth 7 mm
[CD] Cutting Depth .293 in
[WM] Minimum Groove Width 3 mm
[WM] Minimum Groove Width .118 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[DM] Minimum Bore Diameter 25 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .984 in
[L1] Tool Length 203.7 mm
[L1] Tool Length 8.02 in
[LH] Head Length 40 mm
[LH] Head Length 1.564 in
[F] F Dimension 12.91 mm
[F] F Dimension .508 in
[L1S] Secondary Tool Length 201.7 mm
[L1S] Secondary Tool Length 7.94 in
[A] Coolant Hole Diameter 4 mm
[A] Coolant Hole Dia .157 in
Clamp Screw ID Drive Size 25 IP
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
공작물 재료
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
