LT 나사가공 보링 바 • 보링 헤드
E-LSE
SAP Material Number 1152846
ISO Catalog Number E20SLSER16
ANSI Catalog Number E20SLSER16
Grade KWH
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
[DM] Minimum Bore Diameter 24 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .9449 in
[F] F Dimension 13.4 mm
[F] F Dimension .5276 in
[L1] Tool Length 250 mm
[L1] Tool Length 9.842 in
[A] Coolant Hole Diameter 7.137 mm
[A] Coolant Hole Dia .281 in
[GAAP] Axial Rake Angle -1.5
Gage Insert LT16NR
Shim Screw ID Drive Size T10
Insert Screw ID Drive Size T10
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • I.D. Internal ThreadingI.D. Internal Threading
공작물 재료
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
