HC Hydraulic Chuck • Test Pin
Hydraulic Test Pin
SAP Material Number 1191039
ISO Catalog Number 280.202
ANSI Catalog Number 280.202
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 10 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .3937 in
모든 제품 변형 보기
특징 및 장점
  • It is important to periodically check the clamping function on a hydraulic chuck with a test pin for clamping clarity.
  • The clamping grip can be checked quickly and easily by placing the correct test pin in the chuck bore and the turning the clamp screw to the limit stop. The chuck is functioning correctly if the testing pin cannot be moved by hand.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
