A4™ 일체형 보링 바
A4™ 일체형 보링 바
A4™ 일체형 보링 바
A4™ 일체형 보링 바
A4™ 일체형 보링 바
A4™ 일체형 보링 바
A-A4E • 미터법
A4™ 일체형 보링 바
SAP Material Number 1949666
ISO Catalog Number A32SA4EML0412M
ANSI Catalog Number A32SA4EML0412M
Insert Size 4
[CD] Cutting Depth 12 mm
[CD] Cutting Depth .4724 in
[WM] Minimum Groove Width 4 mm
[WM] Minimum Groove Width .157 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.259 in
[DM] Minimum Bore Diameter 40 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.574 in
[L1] Tool Length 250 mm
[L1] Tool Length 9.842 in
[LH] Head Length 64 mm
[LH] Head Length 2.52 in
[F] F Dimension 22 mm
[F] F Dimension .8661 in
[L1S] Secondary Tool Length 248 mm
[L1S] Secondary Tool Length 9.763 in
[A] Coolant Hole Diameter 6 mm
[A] Coolant Hole Dia .2362 in
Clamp Screw ID Drive Size T30
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
공작물 재료
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
