A4™ 일체형 보링 바
A4™ 일체형 보링 바
A4™ 일체형 보링 바
A4™ 일체형 보링 바
A4™ 일체형 보링 바
A4™ 일체형 보링 바
A-A4E • 미터법
A4™ 일체형 보링 바
SAP Material Number 2263197
ISO Catalog Number A40TA4EMR0616M
ANSI Catalog Number A40TA4EMR0616M
Insert Size 6
[CD] Cutting Depth 16 mm
[CD] Cutting Depth .646 in
[WM] Minimum Groove Width 6 mm
[WM] Minimum Groove Width .2362 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.574 in
[DM] Minimum Bore Diameter 52 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 2.047 in
[L1] Tool Length 300 mm
[L1] Tool Length 11.811 in
[LH] Head Length 80 mm
[LH] Head Length 3.15 in
[F] F Dimension 30 mm
[F] F Dimension 1.181 in
[L1S] Secondary Tool Length 296.975 mm
[L1S] Secondary Tool Length 11.691 in
[A] Coolant Hole Diameter 6 mm
[A] Coolant Hole Dia .2362 in
Clamp Screw ID Drive Size T30
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
공작물 재료
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
