Kenloc 인서트
Kenloc 인서트
Kenloc 인서트
Kenloc 인서트
A-MCLN -5°
Kenloc 인서트
SAP Material Number 6860846
ISO Catalog Number A28UMCLNL4A
ANSI Catalog Number A28UMCLNL4A
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 44.45 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.75 in
[DM] Minimum Bore Diameter 51.054 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 2.01 in
[F] F Dimension 25.781 mm
[F] F Dimension 1.015 in
[L1] Tool Length 355.6 mm
[L1] Tool Length 14 in
[CS] Coolant Supply Size 3/8-NPT
Gage Insert CN..432
Lock Pin ID Drive Size 2.5 mm
Clamp Screw ID Drive Size 3.0 mm
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • I.D. TurningI.D. Turning
공작물 재료
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
특징 및 장점
  • Uses negative style inserts. Available in flat top and chip control geometries with both molded and ground peripheries.
  • Offers economical solutions for high metal removal rates.
  • Ideal for general machining on medium to large lathes.
  • Cost-effective solution for a wide range of materials.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
