Screw-On Inserts
Screw-On Inserts
Screw-On Inserts
Screw-On Inserts
A-SCLC -5°
Screw-On Inserts
SAP Material Number 1328583
ISO Catalog Number A06MSCLCL2
ANSI Catalog Number A06MSCLCL2
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 9.525 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .375 in
[DM] Minimum Bore Diameter 12.192 mm
[DM] Minimum Bore Diameter .48 in
[F] F Dimension 6.35 mm
[F] F Dimension .25 in
[L1] Tool Length 152.4 mm
[L1] Tool Length 6 in
[A] Coolant Hole Diameter 3.302 mm
[A] Coolant Hole Dia .13 in
Gage Insert CC..2151
Insert Screw ID Drive Size T7
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • I.D. TurningI.D. Turning
공작물 재료
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
C CFRP Materials
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
