Slot milling cutter for multiple materials
KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Metric
SAP Material Number 1246150
ISO Catalog Number 4.9716414
ANSI Catalog Number 4.9716414
[BM] Cutting Width Minimum 4 mm
[BM] Cutting Width Minimum .1575 in
[D1] Effective Cutting Diameter 160 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 6.299 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 40 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 1.574 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.574 in
[THUB] Hub Thickness 3.4 mm
[THUB] Hub Thickness .1339 in
Number of Inserts 14
Weight Kilograms 0.41
Gage Insert 3.90040___
Max RPM 2000
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 슬로팅: 사이드(AE/AP 치수 포함)슬로팅: 사이드(AE/AP 치수 포함)
공작물 재료
N Non-Ferrous
특징 및 장점
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 200mm and 250mm support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
