Grooving, and Cut-Off
Beyond™ Evolution™ • Integral Boring Bar • Through Coolant • Inch
SAP Material Number 5980639
ISO Catalog Number A12QEVEMR1F07I
ANSI Catalog Number A12QEVEMR1F07I
Insert Size 1F
[CD] Cutting Depth 7 mm
[CD] Cutting Depth .276 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[DM] Minimum Bore Diameter 25.4 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1 in
[CS] Coolant Supply Size 1/8-27 NPT
[L1] Tool Length 180 mm
[L1] Tool Length 7.087 in
[F] F Dimension 13.97 mm
[F] F Dimension .55 in
[L4] Maximum Boring Depth 38.1 mm
[L4] Maximum Boring Depth 1.5 in
[A] Coolant Hole Diameter 3.96 mm
[A] Coolant Hole Dia .156 in
Clamp Screw ID Drive Size T20
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. FacingI.D. Facing
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
공작물 재료
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
특징 및 장점
  • For use in I.D. grooving applications.
  • Maximum support.
  • Steel boring bar with through coolant capability.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
