Grooving, and Cut-Off
Beyond™ Evolution™ • Integral Boring Bar • Through Coolant • Inch
SAP Material Number 5980671
ISO Catalog Number A16REVEMR0210I
ANSI Catalog Number A16REVEMR0210I
Insert Size 2
[CD] Cutting Depth 10 mm
[CD] Cutting Depth .394 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[DM] Minimum Bore Diameter 31.75 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.25 in
[CS] Coolant Supply Size 1/4-18 NPT
[L1] Tool Length 200 mm
[L1] Tool Length 7.874 in
[F] F Dimension 17.3 mm
[F] F Dimension .681 in
[L4] Maximum Boring Depth 50.8 mm
[L4] Maximum Boring Depth 2 in
[A] Coolant Hole Diameter 4 mm
[A] Coolant Hole Dia .16 in
Clamp Screw ID Drive Size T25
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. FacingI.D. Facing
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
공작물 재료
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
특징 및 장점
  • For use in I.D. grooving applications.
  • Maximum support.
  • Steel boring bar with through coolant capability.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
