Beyond™ Evolution™ • Integral Toolholder • Reinforced • Through Coolant • Inch
SAP Material Number 6179721
ISO Catalog Number EVSCTR080316C
ANSI Catalog Number EVSCTR080316C
Insert Size 3
[CD] Cutting Depth 16 mm
[CD] Cutting Depth .63 in
[DMAX] Maximum Bore Diameter 52 mm
[DMAX] Maximum Bore Diameter 2.047 in
[H1] Cutting Height 12.7 mm
[H1] Cutting Height .5 in
[B] Shank Width 12.71 mm
[B] Shank Width .5 in
[H2] Head Height 23.85 mm
[H2] Head Height .939 in
[H3]Head Bottom Offset 4 mm
[H3]Head Bottom Offset .157 in
[L1] Tool Length 114.3 mm
[L1] Tool Length 4.5 in
[FS] Secondary F Dimension 11.35 mm
[FS] Secondary F Dimension .447 in
[LH] Head Length 33.35 mm
[LH] Head Length 1.313 in
[CS] Coolant Supply Size M8X1
Clamp Screw ID Drive Size T25
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • Cut-OffCut-Off
  • TurningTurning
  • ProfilingProfiling
  • FacingFacing
  • ChamferingChamfering
  • GroovingGrooving
공작물 재료
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
특징 및 장점
  • Through the pocket coolant capable.
  • Reinforced for added support in specific workpiece diameters.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
