Modular End Milling • RFDD Style • For MillTurn Machines and Lathes
DUO-LOCK™ • KenCut™ RR • Radiused • 3 Flutes • Inch
SAP Material Number 6441028
ISO Catalog Number RFDD0750Y3AQA
ANSI Catalog Number RFDD0750Y3AQA
Grade KCPM15
Adapter Style Machine Side DUO-LOCK
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[L1] Gage Length 33.37 mm
[L1] Gage Length 1.313 in
[CSMS] System Size Machine Side DL20
[WF] Width of Flat 16 mm
[WF] Width of Flat .6299 in
[Re] Corner Radius 0.381 mm
[Re] Corner Radius .015 in
[Z] Number of Flutes 3
[D1] Effective Cutting Diameter 19.05 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .75 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 14.288 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .5625 in
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 슬로팅: 스퀘어 엔드슬로팅: 스퀘어 엔드
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
  • 공구 치수: 플루트 구성: 3 공구 치수: 플루트 구성: 3
  • 헬릭스각: 35°헬릭스각: 35°
  • 코너 스타일: 코너R코너 스타일: 코너R
공작물 재료
H Hardened Materials
특징 및 장점
  • RFDD Tips — High-performance roughing solution with excellent chip evacuation, especially in stainless steel.
  • The short design and corner radii provide stability and reduce deflection forces.
  • Ideally suited to perform long-reach applications on mill-turn machines, and driven tooling on lathes.
  • The unique cutting geometry results in low cutting forces, requiring low power consumption.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
