LT 나사가공 보링 바 • 보링 헤드
E-LSE
SAP Material Number 1152848
ISO Catalog Number E25TLSER16
ANSI Catalog Number E25TLSER16
Grade KWH
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .9843 in
[DM] Minimum Bore Diameter 29 mm
[DM] Minimum Bore Diameter 1.141 in
[F] F Dimension 15.8 mm
[F] F Dimension .622 in
[L1] Tool Length 300 mm
[L1] Tool Length 11.811 in
[A] Coolant Hole Diameter 7.925 mm
[A] Coolant Hole Dia .312 in
[GAAP] Axial Rake Angle -1.5
Gage Insert LT16NR
Shim Screw ID Drive Size T10
Insert Screw ID Drive Size T10
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • I.D. Internal ThreadingI.D. Internal Threading
공작물 재료
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
