Shell Mills • SPHX1205...
FIX-PERFECT™ 20° • Cast Iron • Shell Mills • SPHX1205... • Inch
SAP Material Number 1724378
ISO Catalog Number 50A05RP70SP12CUFP
ANSI Catalog Number 50A05RP70SP12CUFP
[D1] Effective Cutting Diameter 50.8 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 2 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[D2] Maximum Body Diameter 63.6 mm
[D2] Maximum Body Diameter 2.503 in
[D6] Hub Diameter 44.45 mm
[D6] Hub Diameter 1.75 in
[L] Overall Length 44.45 mm
[L] Overall Length 1.75 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 5.89 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .232 in
Number of Inserts 5
Number of Adjustable Inserts 0
Weight Pounds 1.19
Max RPM 8595
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 밀링 —  사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
공작물 재료
특징 및 장점
  • Eight cutting edges per insert.
  • Rough and finish in one operation.
  • Tangential mounted inserts deliver higher feed rates.
  • Adjustable pockets (D1 = 3–10").
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
