Shell Mills • SPHX1205...
FIX-PERFECT™ 20° • Cast Iron • Shell Mills • SPHX1205... • Inch
SAP Material Number 1724397
ISO Catalog Number 250C30RP70SP12C5WUFP
ANSI Catalog Number 250C30RP70SP12C5WUFP
[D1] Effective Cutting Diameter   mm
[D1] Effective Cutting Diameter 10 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 63.5 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 2.5 in
[D2] Maximum Body Diameter   mm
[D2] Maximum Body Diameter 10.503 in
[D4] Bolt Circle 4   mm
[D4] Bolt Circle 3 4 in
[D6] Hub Diameter   mm
[D6] Hub Diameter 7.12 in
[L] Overall Length   mm
[L] Overall Length 2.375 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 5.9 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .232 in
Number of Inserts 30
Number of Adjustable Inserts 5
Weight Pounds 28.2
Max RPM 1719
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 밀링 —  사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
특징 및 장점
  • Eight cutting edges per insert.
  • Rough and finish in one operation.
  • Tangential mounted inserts deliver higher feed rates.
  • Adjustable pockets (D1 = 3–10").
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
