고강도 선삭 • 초경 인서트 • 네거티브 C 스타일
FIX8™ • 네거티브 인서트 • CNUX-RN
SAP Material Number 6710685
ISO Catalog Number CNUX191016RRN
ANSI Catalog Number CNUX6674RRN
Grade KCP25B
Insert Hand R
[L10] Insert Cutting Edge Length 12 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length .472 in
[D] Insert IC Size 19.05 mm
[D] Insert IC Size .75 in
[D1] Insert Hole Size 7.21 mm
[D1] Insert Hole Size .2839 in
[S] Insert Thickness 10.58 mm
[S] Insert Thickness .4165 in
[W] Insert Width 18.95 mm
[W] Insert Width .7461 in
[Rε] Corner Radius 1.6 mm
[Rε] Corner Radius .063 in
INS_REG_AP_MAX_M 4 mm
INS_REG_AP_MAX_I .1575 in
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 100788768100788768
  • TurningTurning
  • FacingFacing
  • ChamferingChamfering
공작물 재료
특징 및 장점
  • Inserts can withstand large cutting forces and vibrations due to the holder's rigid clamping system.
  • Large depth of cut (up to 12mm) and feed rate (up to 1.4mm) ensure highest possible metal removal rates in steel, cast iron, and stainless steels.
  • Ideal for medium machining and roughing reducing cost per edge.
  • 8 cutting edges on the insert for higher productivity.
  • Tangential design increases the amount of carbide between the workpiece and the tool holder, allowing the system to take higher loads.
  • With 15% less cutting forces, FIX8 is also well suited for low horsepower lathes.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
