KNS® • Arbor Mount • Reinforced Body • Metric
SAP Material Number 5614823
ISO Catalog Number KNSM125N14X12K032
ANSI Catalog Number KNSM125N14X12K032
Insert Size [SSC] 12
[BM] Cutting Width Minimum 1.4 mm
[BM] Cutting Width Minimum .055 in
[BMAX] Cutting Width Maximum 1.9 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum .075 in
[D1] Effective Cutting Diameter 125 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 4.921 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.26 in
[D6] Hub Diameter 47 mm
[D6] Hub Diameter 1.85 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 9.54 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut .375 in
[L1S] Secondary Gage Length 3 mm
[L1S] Secondary Gage Length .118 in
[W1] Blade Width 1.2 mm
[W1] Blade Width .047 in
[THUB] Hub Thickness 6 mm
[THUB] Hub Thickness .236 in
Number of Inserts 14
Gage Insert XCP12_____
Weight Kilograms 0.25
Max RPM 640
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 100055043100055043
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
공작물 재료
N Non-Ferrous
특징 및 장점
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
