KNS® • Arbor Mount • Metric
SAP Material Number 5614846
ISO Catalog Number KNSM100N05X51K022
ANSI Catalog Number KNSM100N05X51K022
Insert Size [SSC] 51
[BM] Cutting Width Minimum 6 mm
[BM] Cutting Width Minimum .236 in
[BMAX] Cutting Width Maximum 7 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum .276 in
[D1] Effective Cutting Diameter 100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 3.937 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .87 in
[D6] Hub Diameter 34 mm
[D6] Hub Diameter 1.339 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 32.2 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 1.268 in
[L1S] Secondary Gage Length 11 mm
[L1S] Secondary Gage Length .433 in
[W1] Blade Width 5.1 mm
[W1] Blade Width .201 in
[THUB] Hub Thickness 22 mm
[THUB] Hub Thickness .866 in
Number of Inserts 5
Gage Insert XCP51_____
Weight Kilograms 0.26
Max RPM 800
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 100055043100055043
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
공작물 재료
N Non-Ferrous
특징 및 장점
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
