KNS® • Arbor Mount • Metric
SAP Material Number 5614838
ISO Catalog Number KNSM200N13X34K040
ANSI Catalog Number KNSM200N13X34K040
Insert Size [SSC] 34
[BM] Cutting Width Minimum 4 mm
[BM] Cutting Width Minimum .16 in
[BMAX] Cutting Width Maximum 4.9 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum .193 in
[D1] Effective Cutting Diameter 200 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 7.874 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.58 in
[D6] Hub Diameter 55 mm
[D6] Hub Diameter 2.165 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 71 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 2.795 in
[L1S] Secondary Gage Length 8 mm
[L1S] Secondary Gage Length .315 in
[W1] Blade Width 3.4 mm
[W1] Blade Width .134 in
[THUB] Hub Thickness 16 mm
[THUB] Hub Thickness .63 in
Number of Inserts 13
Gage Insert XCP34_____
Weight Kilograms 0.82
Max RPM 400
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 100055043100055043
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
공작물 재료
N Non-Ferrous
특징 및 장점
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
