Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB2 • Neutral • Medium Machining
SAP Material Number 2458918
ISO Catalog Number SDET120420SNGB2
ANSI Catalog Number SDET435SNGB2
Grade KCPK30
[D] Insert IC Size 12.7 mm
[D] Insert IC Size .5 in
[S] Insert Thickness 4.763 mm
[S] Insert Thickness .1875 in
[L10] Insert Cutting Edge Length 12.7 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length .5 in
[Rε] Corner Radius 1.98 mm
[Rε] Corner Radius .078 in
Average Chip Thickness [HM] 0.133 mm
Average Chip Thickness [HM] .0053 in
Cutting Edges per Insert 4
모든 제품 변형 보기
공작물 재료
특징 및 장점
  • Use neutral inserts in right-hand and left-hand pockets when wall surface finish is not a requirement.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
