TX 드릴 • 고정밀 공차 홀 • 내부 쿨런트
K411• KF1 • A 섕크 TX 드릴 • ~5xD
SAP Material Number 1201055
ISO Catalog Number K411A06250
ANSI Catalog Number K411A06250
Grade KF1
[D1] Drill Diameter M 15.875 mm
[D1] Drill Diameter M .625 in
[L] Overall Length 133 mm
[L] Overall Length 5.236 in
[L3] Flute Length 82.5 mm
[L3] Flute Length 3.248 in
[L4] Maximum Drilling Depth 64.5 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.539 in
[L5] Drill Point Length 3.701 mm
[L5] Drill Point Length .1457 in
[LS] Shank Length 48.499 mm
[LS] Shank Length 1.909 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 15.875 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .625 in
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 경사 진입면드릴링: 경사 진입면
  • 드릴링: 경사 출구면드릴링: 경사 출구면
  • 드릴링: 겹판드릴링: 겹판
  • 공구 치수: 2플루트/4마진/X/쿨런트공구 치수: 2플루트/4마진/X/쿨런트
  • 드릴링 —  내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 섕크 —  원통형 일반 ≤h6섕크 — 원통형 일반 ≤h6
  • 헬릭스각: 0°헬릭스각: 0°
공작물 재료
N Non-Ferrous
특징 및 장점
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
