Flat-Bottom and Back-Draft Finishing End Mills
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Carbide • Inch
SAP Material Number 2878452
ISO Catalog Number KDMT0500R472A050HNC
ANSI Catalog Number KDMT0500R472A050HNC
[D1] Effective Cutting Diameter 12.7 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .5 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12.7 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5 in
[D3] Neck Diameter 10.67 mm
[D3] Neck Diameter .42 in
[L] Overall Length 122 mm
[L] Overall Length 4.803 in
[L2] Head Length 37 mm
[L2] Head Length 1.456 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 3 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .118 in
Number of Inserts 1
[Z] Number of Flutes 2
Maximum Ramping Angle 3
Max RPM 40000
Gage Insert KDMT0500.
Weight Pounds 0.39
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 슬로팅: 볼 노즈슬로팅: 볼 노즈
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈
  • 3D 프로파일링3D 프로파일링
  • 섕크 —  원통형 일반섕크 — 원통형 일반
  • 밀링 —  내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 포켓팅포켓팅
공작물 재료
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
특징 및 장점
  • Cutting diameter ranges from .500–1.000".
  • High precision and runout accuracy.
  • Can be used with the heat shrink technology, h6 shank tolerance.
  • Suitable for roughing and finishing operations.
  • Works with toroidal and high-feed inserts.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
