범용 용도의 솔리드 초경 드릴
범용 용도의 솔리드 초경 드릴
범용 용도의 솔리드 초경 드릴
범용 용도의 솔리드 초경 드릴
Kenna Universal™ • B977 • 5 x D • 내부 절삭유 • Whistle Notch™ 섕크
범용 용도의 솔리드 초경 드릴
SAP Material Number 1913799
ISO Catalog Number B977F18500
ANSI Catalog Number B977F18500
Grade KCU15
[D1] Drill Diameter M 18.5 mm
[D1] Drill Diameter M .7283 in
[L] Overall Length 153 mm
[L] Overall Length 6.023 in
[L3] Flute Length 101 mm
[L3] Flute Length 3.976 in
[L4] Maximum Drilling Depth 77 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 3.031 in
[L5] Drill Point Length 3.213 mm
[L5] Drill Point Length .1265 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.968 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 드릴링드릴링
  • 드릴링: 경사 출구면드릴링: 경사 출구면
  • 드릴링: 겹판드릴링: 겹판
  • 공구 치수: 2플루트/4마진/쿨런트공구 치수: 2플루트/4마진/쿨런트
  • DIN 번호 6535DIN 번호 6535
  • DIN 번호 6537DIN 번호 6537
  • 드릴링 —  내부 쿨런트드릴링 — 내부 쿨런트
  • 내부 쿨런트: MQL(최소윤활가공): 드릴링내부 쿨런트: MQL(최소윤활가공): 드릴링
  • 섕크 —  원통형 Whistle Notch 2°섕크 — 원통형 Whistle Notch 2°
  • 헬릭스각: 30°헬릭스각: 30°
공작물 재료
N Non-Ferrous
특징 및 장점
  • A four-margin land design provides hole straightness and roundness, even when drilling cross holes.
  • The low thrust drill point design has excellent centering capabilities, ideal for less stable machining conditions (allowing the drill to work well on a variety of machines).
  • Easy to recondition, delivering extended tool life.
  • MQL-ready! All shanks fulfil the DIN 6535 and 69090-03 requirements for minimum quantity lubrication.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
