NPT/ANPT Spiral-Fluted Production Taper Pipe Taps
KHSST Spiral Flute Taper Pipe • Standard Pipe Chamfer 2 1/2 to 3 1/2 Pitches
SAP Material Number 1543379
ISO Catalog Number KHSST08859
ANSI Catalog Number KHSST08859
Coating Uncoated
[D1-TDZ] Thread Diameter Size 1/2 - 14
[L] Overall Length 79.375 mm
[L] Overall Length 3.125 in
[L3] Thread Length 42.067 mm
[L3] Thread Length 1.656 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 17.463 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .6875 in
[Z] Number of Flutes 4
Type of Thread NPT/ANPT
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 태핑: 파이프 나사태핑: 파이프 나사
  • HSSHSS
  • 외부 쿨런트: 태핑외부 쿨런트: 태핑
  • 제조업체 규격: NPT제조업체 규격: NPT
  • 태핑 헬릭스각: 45°태핑 헬릭스각: 45°
특징 및 장점
  • Manufactured from select tap high-speed steel.
  • Ground threads standard in American Standard Pipe Form (NPT).
  • NPT threads require the use of a sealer, such as Teflon® tape or pipe compound.
  • Uncoated taps standard; coatings available as a stock modification.
  • Spiral flutes lift chips out of the tapped hole reducing stop lines.
  • Most effective in materials that produce long, stringy chips.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
