Screw-On End Mills
Screw-On End Mills
Screw-On End Mills
Screw-On End Mills
KIPR - RP • Screw-On End Mills • Inch
Screw-On End Mills
SAP Material Number 3760370
ISO Catalog Number KIPR125RP43M1603
ANSI Catalog Number KIPR125RP43M1603
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 31.75 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 1.25 in
[D1] Effective Cutting Diameter 19.05 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .75 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 29 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.141 in
[DPM] Pilot Diameter Machine Side 17 mm
[DPM] Pilot Diameter Machine Side .6693 in
[G3X] Connection Thread Size External M16
[L2] Head Length 38.1 mm
[L2] Head Length 1.5 in
[WF] Width of Flat 22 mm
[WF] Width of Flat .8661 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 6.35 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .25 in
Number of Inserts 3
Maximum Ramping Angle 2.5
Max RPM 21000
Weight Pounds 0.32
Gage Insert RP_43_
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 슬로팅: 볼 노즈슬로팅: 볼 노즈
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈
  • 3D 프로파일링3D 프로파일링
  • 섕크 —  스크류 온섕크 — 스크류 온
  • 포켓팅포켓팅
공작물 재료
특징 및 장점
  • For machining high-temp alloys, PH stainless, stainless steels, and hardened materials.
  • Excellent productivity through massive reduction of machining time.
  • Face milling, pocketing, and ramping capabilities.
  • Through-body coolant delivery for internal air supply only.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
